Moin,
Wenn ich in meinen 60/4 von MRS einen neuen besseren Kolben(ZT) einbauen will muß ich dann den Kopf bearbeiten lassen? Hatte nämlich in den letzten tagen ein paar klemmer gehabt. Ach ja noch was, wie sind diese Filu-Luftfilter? Habe gehört die sollen nicht so gut sein. Ich fahr momentan mit K&N...
Kopf bearbeiten???
Re: Kopf bearbeiten???
also ich fahr bei meinem 60/4er auch den FiLu-filter. und der funzt top auch ohne den umzubauen. bei nem größeren zylinder musste aber die filterpatrone nach innen setzen, weil sonst der abstand von filter zu seitendeckel zu gering ist und nicht den benötigten luftbedarf durchlässt. aber wie gesagt, bei nem 60/4er plug'n'play und funzt und optisch allemal besser als was selbstgeschnitztes (falls du mal de pfefferminzprinzen guggn läßt, fällts nich gleich auf)
memel
Danke, werde ich mal ausprovieren.Weiß keiner was, ob ich den Kopf bearbeiten muß oder nicht
Wie ist denn das Quetschmaß?
Zitat LT :Man kontrolliert die Quetschkannte folgendermaßen:
Durch das offene Kerzenloch wird ein abgewinkeltes Stück weiches Lötzinn so eingeführt, dass es an der Zylinderwand anliegt.
Nun wird per Kickstarter der Motor bewegt so, dass das Lötzinn zwischen Kolben und Zylinderkopf zerdrückt wird.
Danach kann man das Lötzinn wieder entnehmen und dessen Stärke an der zusammengedrückten Stelle messen.
Die Quetschkannte sollte zwischen 0,8 und 1,2mm stark sein. Idealwert ist 1,0mm.
Nun wird die Messung über Kreuz 4 mal wiederholt, da die Zylinderköpfe in der Regel nie perfekt mittig und gleichmäßig montiert werden.
Wenn die Quetschkannte zu gering ist und unter 0,8mm liegt so kann man sich mit einer zusätzlichen Zylinderfußdichtung aushelfen.
Sollte die Quetschkannte größer als 1,4mm sein so muss der Zylinderkopf abgeplant werden.VORSICHT: Bei zu geringer Quetschkannte ( <0,8mm ) droht eine Überhitzung des Zylinders und die Klemmgefahr steigt!
Habe ich schon gemacht, ist rundum knapp 1mm
Besserer Kopf?
Wenn die Verdichtung geändert wird, musst du meist auch den Vergaser umbedüsen -> sonst kann es klemmen, wenn er zu mager läuft.
ja klar, die Kerze behalte ich schon im Auge
Hab jetzt besserer Kopf mit Kolben verwechselt, da bin ich zu schnell drüber geflogen.
Wenn du einen Racing Kolben von ZT einbauen willst muss der Zylinder eh neu Geschliffen werden, da die Zylinderhöhe angepasst wird!
Den Kopf kannst du ja zum Überarbeiten mit hinschicken!
Hallo Leute,
Weil ihr grad bei dem Filu-Filter seit bis wieviel ccm kann man ihn ungefähr fahren bevor man am luffikasten eine öffnung einbringen muss
mfg SImson_Rules
