Hey Leute,
So nachem meine Simme nun 2 Monate lnag ruhe gegeben hatt habe ich mal wieder 2 Probleme.
1 Hauptproblem meine Simme zeiht beim Anfahren nicht so richtig an d.h
muss ein HAufen GAss geben ehe sie Vorwärts kommt und der Motor ncht ausgeht wenn ich
die Kupplung kommen lasse hingegen wenn
sie erstmal fährt dann zeiht sie richtig gut und fährt auch ihre 65 bis 75 Km/h.
So 2 kleiens Problem is seit dem ich vor 2 Tagen wieder unsere MörderKopfsteinpflasterstraße gefahren bin
habe ich bei jedr Boenwelle oder sosnt für Hintenrissen auf der Straße ein Klacken was von vorne Kommt weiß aber nicht woher es kommt.
Krümmer is fest gemacht mit Krümmermutter der sollte es eig nich sein.
LG Hannibal
Daten vom Moped:
Modell : S51
Zündung : Vape
Timing : 1,4 mm vor OT
Vergaser : 16N1-11
Baujahr 1989
ZündkerzenBild : Rehbraun
S51 schlechts Anfahren
Re: S51 schlechts Anfahren
würde sagen da hast du nen problem mit deiner kupplung...........vll mal neue reibbeläge einbauen und alles neu einstellen?
ndmss WiZi
Ok also daher könnte das kommen.
So Zündung ist eingestellt .
Noch was könnte es nicht sein oder ?
Woran kann man denn noch erkennen das die Kupplung verschlissen ist,
Denn es kommt mir ja so vor als ob der Motor beim Anfahren eifnach keine Kraft hat der man
ja so viel Gas geben muss damit er beim Anfahrne nicht aus geht,
Sonst fährt er aber eben mormales Tempo.
Das verwundert micvh ja so -
Update :
So folgendes ist überprüft.
Auspuff ist frei
Mit oder Ohne Luftfilter kein Unterschied.
Gemsich 1:45
zieht keine Nebenluft
Simmeringe sind dicht.
Habe jetzt erstmal die Vergasernadel von der
3 Kerbe von oben auf die 4 Kerbe von oben erhöht.
Habt ihr noch eine Idee für mich ? -
Was hast du denn überhaupt für einen Zylinder??? Wenn du schreibst, dass er bis zu 75 km/h fährt, müsste es ja irgendein Tuning-Zylinder sein..? Und wenn es dann vielleicht auch noch ein 50er ist, wird er untenrum einfach keine Leistung haben. Da muss man schon mal mit sehr viel Gas und schleifender Kupplung anfahren. Ist bei meinem 50/4 auch so... dafür zieht er dann in den höheren Drehzahlen richtig los
Also is en Normaler 50er noch vom Vorbesitzer mit 2 Kanälen.
Hat 4000 Km drauf.
Naja 70 fährt er ja durchgehend und 75 eben bei guteem Wetter.
Sonst wurde nix daran veränder. -
das "klacken" is sicherlich die telegabel die einfach durchsclägt. guck ma ob da noch öl drinne ist
is 1,4mm v.OT alls zzp für'n 50er nich etwas spät? nur ma so nebenbei.
Bei der normalen Zündung ja aber bei der VApe ist es Vorgeschrieben
quatsch....
Klar steht extra im Umrüstsatz so drinne .
was weiß ich denn warum das da so drin steht...vlt. weil die denken, dass sich jemand ne vape einbaut weil er nen tuningzylinder hat oder so...
50ccm = 1,8mm vor OT
60ccm = 1,6mm vor OT
70ccm = 1,4mm vor OTvlt. fällt dir ja was auf
Ja komischerweise is die Einstellung aber schon so seit einem Jahr.
Dächte nämlich bei 1,8 hat sie ihre Geschwindigkeit nicht erreicht.
So aber das erklärt immernoch nicht warum die Simme aufeinmal nicht mehr so zeiht im 1 GAng.
