simson stottert wie sau
  • hallo, meine simson s51 e-zündung hat folgendes problem:
    Sie stottert extrem, besonders kuz nachdem man sie angemacht hat.
    das anmachen geht übrigens bei 1-2. kick.
    bis jetzt habe ich schon folgendes probiert:
    den luftfilter gereinigt und den vergaser...
    dann habe ich den bing vergaser neu eingestellt und dann lief sie perfekt...jetzt wo es draußen warm wurde stottert sie wieder wie sau..ich habe den vergaser neu eingestellt dann ging wieder für 2 tage...und das habe ich jetz schon mehrfach durchgemacht...also meiner meinung nach liegt das irgendwie am vergaser...
    als ich den aufgemacht habe habe ich gesehen das eine 70ger düse drin war statt die standert 68ger..hat das vll. etwas damit zu tun?
    außerdem stottert sie an warmen tagen noch extremer, so dass sie fast keine kraft aufbaut und man nicht von der stelle kommt...nach längerem fahren geht es einigermaßen dann fängt das stottern erst ab halbgas an..
    was kann das bitte sein??
  • Re: simson stottert wie sau
    Also der Unterschied von 68-70 Düse ist echt minimal und wenn der Motor nach Reinigung des Vergasers doch gut läuft denke ich dann das das evtl. mit einem verschmutzten/rostigen Tank zusammenhängen könnte...?!?
    S51E
    also benzin kommt auf jeden fall sehr gut aus dem benzinschlauch der tank hat zwar rost angesetzt aber es läuft auf jeden fall ordentlich was durch..
    okay die kerze werd ich mal einstellen auf 0,3 so
    SAUBER DANKE es läuft alles ich hab die kerze von 0,4 auf 0,3 gestellt danke man ;);)
    okay eine frage hätt ich noch...vorher lief ja alles mit 0,4 mm warum jetzt nicht mehr woran liegt das?
    ja das kann ich dir auch nicht sagen.Meine Karre lief auch voll geil dann hatte sie nur gestottert. Wusste auch nicht weiter..habe dann die kerze auf 0,3 gemacht lief gut ne weile dann wieder zündausetzer 0.35 eingestellt gut dann wieder schlecht....wieder auf 0,3 gestellt seit 1Monat top denke mal das die zündung nicht auf 0,4 eingestellt ist aber was solls meine Mopete läuft super auf 0,3 :thumbup:
    S51 B1-4 (Bj.1987)= Alltags Moped
