Kupplung trennt nicht mehr nach kettenwechsel
  • hallo ich habe eine S51 bei der letztens die kette gerissen ist ich habe die kette gewechselt und wollte anschließend los fahren habe
    dann das mopet angemacht und als ich den gang eingelegt habe ist sie aus gegangen weil die kupplung nicht mehr frei gibt...
    kann mir jemand helfen woran das liegt ..
    habe ich beim wechsel der kette was falsch gemacht
    oder ist beim reissen der kette was kaputt gegangen ...
    danke schonmal im vorraus
  • Re: Kupplung trennt nicht mehr nach kettenwechsel
    Kupplung auch wieder eingehangen?
    S51 Bj 1983, Optik Original.
    Motor: S60 Straße von ZT mit Reso '09 und 20er BVF.
    Suche dringend S51 4Gang Motor! Bitte alles anbieten!
    ich weiß nicht das ich die kupplung ausgehangen habe ich habe ja nur den deckel vom gehäuse abgenommen um an das kettenritzel ran zu kommen
    und vorher also bevor die kette gerissen ist ist alles ok gewesen
    wie oder wo hänge ich die kuppplung denn ein oder aus
    außer an dem bautenzug ...weil ich habe den hebel auch per hand betätigt auch dann hat sie nicht frei gegeben ..
    Die Seilhülle wird im Kupplungseitendeckel eingehängt.
    Um den Seitendeckel abbauen zu können mußt Du ja den Kupplungszug ausgehangen haben, und umgekehrt hängst Du das Seil wieder ein.
    MfG :cheers:
    Alltagsgefährt: S51 B2-4
    Momentane Motorisierung:
    70/2
    Zitat
    das mit der seilhülle muss ich mir morgen mal angucken aber ich habe den hebel ja auch ohne seil mit der hand betätigt und trotzdem gab sie nicht frei
    oder verstehe ich grad was falsch weil so viel ahnung habe ich leider noch nicht
    Der Bowdenzug ist bestimmt noch ausgehangen am Limadeckel... :thumbup:
    Aber das bekommt man doch spätestens mit, wenn man den hebel am Lenker betätigt!!! :rockz:
    Die Kette darf auch nich zu sehr gespannt sein!!! Weil wenn die Kupplung nich mehr die beste ist, Rutscht Sie auch!!!! Die erfahrung durfte ich schon machen... :idea:
    Beste Grüße
    :cheers:
    Wenn mir langweilig ist verbrenne ich mit Freunden Geld am See.
    Danke jungs ihr seit echt die besten
    es war der seilzug nicht an dem lima deckel eingehackt
    wie einfach das leben sein kann wenn man es versteht
    DANKE AN ALLE
    Hast du dich den nicht gewundert warum die Kupplung so leicht geht :thumbup:
    Was wird nur aus Deutscheland.... :D
    :wallknocking:
    :wallknocking:
    Hoffentlich wenigstens mal wieder Fußballweltmeister. :rockz:
    MfG :cheers:
    70/2
    :rockz:
    Die Nussi's!! Ich hätte ja gegen Ghana 1:1 gespielt...!!! Da wäre das Finale schon sicher... 8-)
    :cheers:
