S51 startet schlecht
  • Hallo
    Meine S51 startet nicht mehr gescheit. Ich bekomm sie nur zum laufen durch anschieben. Wenn ich den Kickstarter trete kommt sie nicht auf Touren. Sie blubbert nur vor sich hin und sobald ich das Gas aufdrehe geht sie langsam stottrig aus. Wenn ich sie anschiebe geht sie gut an und dreht auch hoch. Vom Standgasverhalten kann ich mich nicht beschweren. Wenn sie kalt ist springt sie gut an auch durch kicken.
    Ach ja und noch was ich habe mir ein Düsenset gekauft von 70 - 80. Ich hatte bisher immer eine 80er Düse drinne, wollte aber mal kleinere ausprobieren weil sie wenn sie mit der 80er Düse im warmen Zustand nicht mal durch anschieben gut angesprungen ist. Ich habe den 16 N1-1 11 Vergaser und habe gedacht der Leerlauf wird da extra gesteuert und nicht über die HD. Aber wenn ich kicke musste ich schon immer etwas Gas dabei geben. Aber auch mit der 80er Düse startete sie mit kicken schlecht. Mit der 80er Düse war aber auch das Standgasverhalten schlecht. Es kann aber auch daran liegen dass das Maßekabel von der Zündspule nur noch an paar korrodierten Fäden hing. Auf jeden Fall ist Düse 74 und 76 zu klein. Sie dreht nicht ordentlich hoch. Habe jetzt eine 78er drinne und vom Fahren her gut. Aber nur das leidige Thema anmachen.
    Zündung Unterbrecher Zündkerze Zündspule und Kondensator sind alle neu und eingestellt.
    Also alles in allem sie fährt gut mit 78 Düse (eigentlich von Beschleunigung und Endgeschwindigkeit kein Unterschied zur 80er), das Standgas ist gut und konstant (vielleicht war es das Maßekabel von Zündspule, bekam auch immer einen Schlag wenn ich den Zündstecker berührte), dreht sehr gut hoch (wenn sie mal richtig läuft durch anschieben)
    Das Problem ist nur dass Starten mit Kickstarter, und die S51 nur stottert und bei Gasdrehen blubbert und ausgeht.
    Ach ja manchmal kann ich sie nach dem kicken zum stottern halten und dann drehe ich ein wenig an der Umluftschraube am Vergaser und spiele mit dem Gas und irgenwann dreht sie sofort hoch. Aber dann bei erneutem kicken ist wieder nur Pustekuchen
  • Re: S51 startet schlecht
    Mal den Schwimmer richtig eingestellt? Klingt nach ordentlich abgesoffen. Merkst Du am besten, wenn Du nach dem ankicken die Karre mal weit nach rechts lehnst, wenn sie grad am stottern ist. Dann läuft der überschüssige Spit aus dem Überlauf raus und der Motor dreht sauber hoch.
    MfG :cheers:
    Alltagsgefährt: S51 B2-4
    Momentane Motorisierung:
    70/2
    Zitat
    He des ist a Idee. Wollt den sowieso mal einstellen und dann lief der Vergaser über und dann hab ich den Schwimmer nur so eingestellt dass er nemme überläuft. Aber hat der Schwimmerkammerbenzinstand was mit absaufen zu tun? Hab gedacht bevor zuviel drinne ist läufts raus wenn die Karre wagrecht steht.
    Aber trotzdem werd ich es ausprobieren.
    Ich habe es probiert und tatsächlich wenn die simme stottert kippe ich sie nach rechts und das Gas geht wunderbar hoch. Nachdem ich sie wieder waagrecht gestellt habe läuft sie weiterhin super als wenn nix ist auch im Stand. Ist also der Schwimmer falsch eingestellt?
    Muss ich also den Schwimmer so verbiegen dass das Nadelventil früher schließt sprich den Schwimmer weiter nach oben biegen?
    MFG
    Is das ein 50er?
    Der sollte doch mit ner 72er laufen, oder hast du was am Luftfilter gemacht?
    S51 Bj 1983, Optik Original.
    Motor: S60 Straße von ZT mit Reso '09 und 20er BVF.
    Suche dringend S51 4Gang Motor! Bitte alles anbieten!
