Exzenter Hupzapfen bei S50?
  • Habe grad mal ne S50 Welle auseinander geschwartet und festgestellt das ich keinen passenden Hupzapfen habe, soll ja ein S51 Pleuel rein. War natürlich nicht der richtige Hupzapfen bei.
    Der Standart S50 Hupzapfen hat ja außen 16mm und innen fürs Lager 18mm
    Da könnte man doch 1mm Exzentrizität verbauen, das denn 41mm Hub rauskomen.
    Gibts sowas? Schon gemacht? Meinungen?
    Alltag:
    GS500E / S100
    Sonntag:
    Star S70M
  • Re: Exzenter Hupzapfen bei S50?
    ist Murx, das wird nie gleichmäßig, bei den neuen Nachbauwellen sind die Löcher größer gefräst, so das ein normaler S51 Hubzapfen rein passt.
    passt schon, darf nur nicht zu weit rein gehen, es gab mal ne Serie Nachbauten die waren zu weit rein gefräst, aber wenns gut gemacht ist wunderbar, der Hubzapfen ist sehr stabiel durch den größeren Durchmesser
    Das könnte man sicher machen, wenn man 1mm weiter nach ausen geht sind es aber 2mm mehr Hub. Ich stehe überhaupt nicht auf diese Methode weil man beim verbauen des normalen Lager Schwierigkeiten bekommt und weil die Stabilität darunter leidet. In deinem Fall würde es gehen aber es verändert ne ganze Menge andere Sachen was arbeit macht und nicht sofort etwas bringt. Zusätzlich brauchst du so einen Hubzapfen und den muss erstmal jemand bauen.
    Jannsen
    Theoretisch müsste man nur nen S51 Hupzapfen umschleifen, da ja die passung in der Mitte bleiben kann
    Alltag:
    GS500E / S100
    Sonntag:
    Star S70M
