S51 6v Motor in S50 12v Anlage einbauen
  • Hallo habe schon nach ein paar antworten auf Frage gesucht, jedoch nichts gefunden. Ich habe einen S51 Motor 6v komplett überholt und mit Tuning Zylinder Kurbelwelle etc. Nun habe habe ich mir eine S50 b 12v gekauft und will ihn unbedingt dort einbauen. Geht das so einfach oder muss ich was beachten?
  • Re: S51 6v Motor in S50 12v Anlage einbauen
    einfach rein damit, aber die zündung von der s50 nehmen ;)
    S51@ LT85 :evil:
    S50B S50N SR50 Spatz 8xS51, 2xKr51/1, KR51/2
    Golf IV GTI (ABT)
    Verkaufe SR50 Sitzbänke und Fahrwerksteile, verschiedene Zustände!!!
    nimm doch einfach die zündung von der s50 oder ist da keine drin, dann must du natürlich alles ändern oder eine 12v zündung besorgen
    S51@ LT85 :evil:
    Golf IV GTI (ABT)
    erstmal danke für deine schnelle antwort. also der motor aus der s51 ist 6v und komplett getunt, den würde ich gern weiterbenutzen bei meiner s50 b 12v. Bin mit der elektrik auf dem kriegspfad, was muss ich da alles mitnehmen bzw neu kaufen? am liebsten wäre es mir, wenn ich ind den getunten 6v motor das so ändere, dass ich den in die s50b 12v einbauen kann. kannst du mir eine kurze checkliste geben?(für den Umbau).
    Bau doch einfach die 6V grundplatte aus, leg sie ins regal, und bau die 12V grundplatte (natürlich incl. polrad) in deine S50 ein.
    Viel spass beim fahren :D
    Zitat von schumey
    Benötige ich dafür nicht ein abzieher? Habe jetzt mal nachgeguckt was das kostet aber stutzig geworden über unterbrecher Zündung und elektrisch. Welche sollte ich dann nehmen? Am besten wäre es doch die die Zündungen zu tauschen oder nicht?
    bist du wirklich so D**m ?
    bau die zündung aus deinem getunten motor raus und schenk sie mir ( :D )
    dann baust du aus deiner s50 den motor raus und lässt die zündung (schwungrad und grundplatte) am moped hängen.
    nun baust du den tuning motor in die s50.
    dafür brauchst du einen neuen kupplungsbowdenzug, der von der s50 hat eine zu lange hülse (1-2€)
    und UNBEDINGT UND OHNE AUSREDEN nen polradabzieher (~5€)
    zündung einstellen und losfahren.
    ich vermute mal dein "Tuning" is n 60er zylinder...da dürfte die unterbrecher zündung noch reichen.
    wenn geld nich das größte problem ist würde ich allerding IMMER zur vape raten, weils einfach besser ist :D
