Rzt 60/6 und TKM 50
Re: Rzt 60/6 und TKM 50
Kleb nen mit Kochkäse fest...
Nein quatsch! Anschweißen würde ich gar nicht erst probieren... das bringt keine Punkte! Wie schon gesagt, ausbohren und nächst größeres Gewinde reinschneiden!mfg
Also bevor ich irgendwas ausbohr oder so würde ich mit allen Mitteln versuchen das abgebrochene Stück rauszubekommen und das alte Gewinde wieder zu benutzen.
Was bitteschön ist an dem AFK Zylinder legaler als an dem RZT Zylinder ?
Oder iss der RZT auffälliger ?
Den Stehbolzen würdsch auf jeden Fall versuchen rauszubekommen.
Wenns mit der Zange nich klappt dann schweiss ne Mutter/Schraube drauf fest so das de das Teil rausdrehn kannst.
Aber sag mal ,die AFK Zylis solln ja wirklich nich die Wucht sein.
Für des Geld bekommste sicherlich was besseres ~vermut~mfg
weil ich halt en füffi und somit was legales ...
mit nem rzt 60/6 is das mit legal sehr schwer ...
ich mach bald mal ein foto mit der schraube .mfg
Dein TKM 50ccm Tuningzylinder den du verbauen willst, ist genauso legal wie ein BB4.
Zu deinem Stehbolzen Problem: Ich würde den Rest vom Stehbolzen mit einem 3,5mm Bohrer GERADE und MITTIG ausbohren und den Rest mit einem passenden Linksdreher herausschrauben. -
nein ich meinte eigentlich nur draufschweißen , und anschließend rausdrehen .
aber ich werde es erst mit einer zange probieren rauszudrehen und wenn das nicht hinhaut dann
schweiß ich ne mutter drauf und dreh es dann raus .
gibt es noch eine andere möglichkeit die mutter auf dem gewinde zu arettieren außer die drauf zu schweißen ??
Löten ??
drehen geht natürlich auch nicht.mfg
Nein Löten geht gar nicht!!! Kannst es nur mit ner zange probieren, oder die beste möglichkeit ne Mutter draufschweißen!
