Elektrikproblem 12V e Zündung
  • Hallo, ich habe hier eine S51 mit einer 12V Ezündung mit Gleichrichter und ELBA. Bei dem Fahrzeug ist urplötzlich das Bremslicht ausgefallen. Ich habe nachgemessen und musste feststellen das nur 2 V anlagen. Mein Verdacht das es die Spule sein könnte konnte ich nicht richtig nachweisen Sie hat ca 2,2 Ohm. Ich habe die Grundplatte getauscht und siehe da immernoch 2V das 2 Spulen defekt sind denke ich nicht. Ich habe alle Kontakte überprüft und auf Durchgang gemessen. Keine Kabelbrüche oder so. Übergangswiderstände alle i.O. was könnte es noch sein.
    Das Problem ist das wenn das Rücklicht nicht geht auch die Batterie nicht geladen wird.
    lg
    JW 85G+
  • Re: Elektrikproblem 12V e Zündung
    das problem ist nur das das bremslicht noch vor der elba geschalten ist und somit direkt den strom von der spule bekommt.
    JW 85G+
    Also erstmal: das Rücklicht hat bei der 12V Anlage nichts mehr mit dem Bremslicht zu tun. Zu deinem Problem. Mess mal vor und nach dem Gleichrichter. Vor dem Gleichrichter musst du das Mulitmeter auf AC(Wechselstrom) stellen. Wenn dort auch keine Spannung anliegt, liegst du mit einer defekten Spule richtig. Wenn es aber mit 2 Grundplatten das gleiche Problem gibt, liegt es eher nicht an der Spule.
    hi ich habe gemessen und wie zu erwarten war keine spannung. ich habe mir aber auch überlegt das ja keine spannung induziert wird wenn sie nicht gebraucht wird also wenn kein strom fließt. den gleichtrichter habe ich auch getauscht aber ohne erfolg.
    lg
    JW 85G+
