Morgen zusammen ,
Also, wollt gestern den neuen 60 ccm Zylinder und Kolben bei meinem Kumpel einbauen. Hab mir nix weiter dabei gedacht weil ich das schon öfters gemacht hab,
aber als ich dann denn Kolben in die Laufbuchse eingeführt hab hatt der Kolben plötzlich blockiert ging weder hoch und runter mehr als ca. 1 cm.
Hab oben reingeguckt und gesehen das es irgendwo beim Aubgaskanal klemmen muss. mit nem ordendlichen ruck ging der Kolben dann raus. Kolben noch mal abgemacht und so versucht, selbes problem. allerdings is mir dann beim rausmachen der obere kolbenring gebrochen
Noch mal ohne versucht und selbst dann hatts nich richtig funktioniert. Hab immer beim Abgaskanal so nen kleinen Wiederstand gespürt.
Jetz würd mich ja mal interessieren wo das Problem liegt, Produktionsfehler oder Einbaufehler
danke schon mal
