Re: Fragen zur S51B Bj. 1983
Auf der Lima-Seite sind diese Öffnungen die durch gehen (zur Belüftung) und es ist auch keine Dichtung auf der Seite. Wird dort auch nicht gebraucht, da dort kein Öl sein sollte (sondern Luft und Kettenfett).
Hast mal den LiMa-Deckel abgemacht und geschaut?
Wenn da Öl ist, ist endtweder zuviel Getriebeöl auf der anderen Seite drinn und läuft durch die Hohlwelle rüber (auf der das Sekundärritzel sitzt) oder die Dichtringe sind undicht. Einer unter der Grundplatte auf der KW, wodurch immer Sprit bei der Vorkompression rausgedrückt wird.
Der andere in der Dichtkappe hinter dem Sekundärritzel, wodurch Getriebeöl aus dem Getriebe rausläuft.
