Hallo!
Ich bräuchte dringend Hilfe bei meiner Schwalbe KR51/2. Sie startet auf Schlag und läuft auch sehr gut, aber wenn sie warm ist und ich vom Gas gehe, dann geht sie aus und lässt sich auch nicht mehr überzeugen zu starten. Schraube ich allerdings eine kalte Kerze rein, dann läuft sie erstmal wieder. Zündfunke ist aber die ganze Zeit da. Ich hab schon fast alles gewechselt ( verschiedene Kerzen ausprobiert, große Zündspule vom Trabant - hab ich bei meinem Wartburg sehr gute Erfahrungen mit gemacht, Kondensator, Kerzenstecker samt Kabel, Unterbrecher zerlegt und sauber gemacht, frischer Sprit) es hilft alles nichts, der Fehler ist immer der selbe.
Hat damit jemand Erfahrungen?
