Hallo zusammen, wollte fragen ob von euch schon jemand mit dem Drehzahlbegrenzer von ZT-Tuning gemacht hat und vielleicht sogar noch was zur Einstellung und zum Anschluss sagen kann?
Drehzahlbegrenzer ZT-Tuning
Re: Drehzahlbegrenzer ZT-Tuning
Was für ne Zündung hast denn verbaut?
Wie du den anschließt, ist bei ZT zu sehen.
Hab die Vape verbaut
Hi,
mich würde aber auch interressieren wie man den anschließt....Masse is klar aber was von der Vape hoch kommt der kabelstrang an welches kabel?? (Farbe)
Sucht mal. So ein Thema gab es erst letztens.
an der Vape ist es doch das weiße Kabel (pickup), nur funktioniert das Teil überhaupt mit der Vape oder nur mit der
Original Elektronikzünndung? -
schreib doch mal an zt-tuning und frag einfach nach
Zitat von Schwalbe_heizerHab in der Suche geschaut und konnte nichts hilfreiches finden obs jetzt mit der vape funktioniert oder nicht???????
Hat nichtmal eine Minute gedauert^^
drehzahlbegrenzer-fur-vape-t74410.html?hilit=drehzahlbegrenzer
Habe bei ZT vor geraumer Zeit mal nachgefragt. Der Drehzahlbergenzer ist soweit für alle gängigen Zündanlagen (Vape, Serien PVL, E-Zündung) außer U-Zündung verwendbar.
Nein, werde ich aber demnächst.
Hab jetzt einen bestellt, bin mal gespannt wie er funktioniert und ob es sehr auffällig ist wenn er abregelt.
Denk halt das es bischen doof ist wenn man anfährt und der Begrenzer eingeschaltet ist, mein jetzt von gang 1-4 wär
besser wenn er nur im vierten gang bei 60 oder so abregelt und sich die kleinen gänge trotzdem voll ausdrehen lassen.
Wär vielleicht unauffälliger bei ner kontrolle, keine ahnung
du kannst ihn auch so einbauen , das er wenn du die zündung anmachst , automatisch drosselt .
wenn du jetz einen versteckten taster betätigst , ist dein moped entdrosselt und du kannst volle drezahl fahren .
schaltest du jetz die zündung aus und wieder an ist das moped automatisch wieder gedrosselt( nützlich bei kontrolle) .dazu musst du nur ein relais zwischen zündungsplus und dzb hängen
edit: oder du machst einen taster im getriebedeckel , der betätigt wird wenn du im 4.gang bist , und somit nur dann drosselt !
Dann Fragt mal nach. Ich hab darauf schonmal keine Antwort gekriegt.
Versucht hab ichs schon am weissen Kabel der Vape, leider ohne Erfolg.
Zitat von mcflopsdu kannst ihn auch so einbauen , das er wenn du die zündung anmachst , automatisch drosselt .
wenn das mit dem taster im deckel so einfach wäre
Ich hab ihn hier übers Forum gekauft, es ist aber eben dieses model von DZB.
Von ZT hab ich keine Antwort erhalten, weil er eben nicht direkt von dort kommt, da hab ich noch etwas Verständniss für.Was ich bisher versucht hab ist den DZB an das weisse Kabel (meiner Asicht nach das Pick-up) der Vape anzuschliessen, wobei der Motor so immernoch fröhlich hochdrehte. Also war dies nicht von Erfolg geprägt.
Wenn ich ein paar andere Problemchen mit meinem Neuaufbau in den Griff kreige, ist aber auch der DZB an der Reihe und dann versuch ich weiter.
Hi, habe das selbe Problem habe ich auch. Hab zwar einen von AKF, aber der müsste ja auch funktionieren. Fahre auch Vape. Hab auch schon andere Kabel probiert, ohne Erfolg. Motor dreht immer so wie vorher.
