Hallo Simonfans, hab mal ne Frage. Wenn ich mit meiner S51 B2 unterwegs bin, fahre so gemütlich mit 45 - 55 km/h und nehme dann kurz für 2-3 sekunden das gas weg, nimmt sie dann nur verzögert das Gas wieder an. Was kann die Ursache sein? Vergaser 16N11 Luftschraube 2 umdrehungen offen nadel hängt in grundstellung! Hab schonmal versucht die lerlaufluftschraube wieder bisl reinzudrehen aber dann nimmt sie aus dem Standgas nicht gescheit das gas an. dann säuft sie bisl ab.
Wer hat ne idee?
Grüße
Verzögerte Gasannahme
Re: Verzögerte Gasannahme
Hängt dein Schwimmer richtig im Vergaser? Manchmal klemmt der und dann läuft die Bude voll und sie säuft ab. Hatte das Problem bevor ich einen neuen BFV Vergaser eingebaut hab. Beim Alten war der Schwimmer verbogen.
Is nur ne Idee. Viel Glück
Vergaser ist neu! Vielleicht mal auf eine 40 er Leerlaufdüse gehen, original ist ja ne 35 er verbaut. Vielleicht ist sie dann bisl fetter und nimmt besser gas an???
nix da leerlaufdüse...
häng mal die Vergasernadel eine stufe HÖHER wenns extrem ist gleich 2 und dann teste nochmal
