S50 läuft nach Kurbelwellen -und Lagerwechsel nicht mehr
  • Hallo!
    Hab heute freudig eine neue Kurbelwelle eingesetzt und die Lager gleich getauscht. Alle Wellen etc. laufen butterweich. Der Motor wurde nun in die Aufhängung gebracht und startklar gemacht. Getriebeöl rein, Benzinhahn auf, Zündung an, Kicken...Nix! Nach mehreren Versuchen tuckerte sie dann ganz zögerlich aber kann das Standgas nicht aus eigener Kraft halten und ging auch bei Vollgas wieder aus bzw. nahm es garnicht erst an. Auf jeden fall verbrennt sie. Bin dann mit der Karre tausendmal hin und hergerannt. Sie läuft, aber minimal. Sie entwickelt keine Kraft, geschweige denn, dass sie auf Touren kommt.
    Kann es an der Zündung liegen? Hab mir schon gedacht, dass ich evtl das Polrad nicht korrekt auf den Keil geschoben hab. Der war schon bissl ausgefranzt...
    Allerdings kommt ein satter Funke an der Kerze an...
    Ich weiß nich mehr weiter :help:
  • Re: S50 läuft nach Kurbelwellen -und Lagerwechsel nicht mehr
    Da werd ich heute mal einen Halbmond kaufen. Das Ding muss laufen. Bei dem Wetter is mir Auto zu teuer.
    Bis später
    Wäre es möglich, das dir beim Einsetzen der Kurbeldichtringe ein Fehler unterlaufen ist?
    (Z.B. werden die nicht trocken eingesetzt, sondern immer mit Initialschmierung)
    In rust we trust
    Das Problem ist gelöst. Hab beim blockieren des Polrades um es festzuziehen die Grundplatte verschoben. Hab einen Schraubenzieher verkeilt! :hammer: Ging aber alles gut und sie sprang beim ersten mal kicken an!
    Vielen Dank für die Ideen!
