Welche Licht und Ladespule für SR50?
    bei meinem Simson roller sr50 geht leider das vorderlicht nicht....
    habe die gesamte elektrik überprüft..wenn ich das vorderlicht da anschließe wos bremslicht is leuchtet es....
    außerdem wird der Akku nicht aufgeladen...:(
    Ich gehe mal davon aus, dass die innenliegenden Spulen also Licht und Ladenspule defekt ist.
    Habe ne 6V unterbrecher zündung.
    Nur jetz weiß ich leider nicht welche Spulen genau ich erneuern muss....sind ja 3 unter dem Polrad ...und wie ist das eigendlich hat die jeweils eine Spule für Brems und Rücklicht un eine extra Spule für vorderlich...? Bin da total überfragt...
    Hoffe ihr könnt mir helfen...welche Spulen ich genau brauche
    Danke schonmal!
    gruß.Florian
    Dänck imär drann nich Sporsaam middem öhl zuu sein!
    __________________________________________________________
    Simson SR 50 Höchstgeschwindigkeit 72 kmh Original
  • Re: Welche Licht und Ladespule für SR50?
    Ein Schaltplan bring Klarheit.
    Eine Spule ist für Bremslicht (grau/rot) und Batterieladung (rot/gelb), eine andere nur für das Licht (rot/weiß).
    Die dritte Spule ist nur für die Zündung (braun/weiß) da.
    Die Spule für das Licht muß auch das Rücklicht mit versorgen.
    SR50 B4 mit 12 V-Licht, LED-Rücklicht und Lichthupe mit Relais gebaut, auf Vape umgerüstet.
    Ok,
    also habe alles nach Schaltplan angeschlossen
    also habe ich das jetzt richtig verstanden eine Spule für vorder und rücklicht, eine Ladespule und die 3 te für die Zündung?:D
    ah ok jetz hab ichs verstanden...also eine spule für bremslicht und ladung, eine für vorder und rücklicht und eine für Zündung ....wen ich da richtig liege...:D
