• Servus !
    hab ne Kr 51/2 und mein Vergaser sifft. Um den Benzinschlauch rum isses trocken, schwimmer is auch ganz udn ncith verstellt, dichtungen wurden auch alle erneuert. Woran könnte es noch liegen?
    gruß
  • Re: Vergaser sifft
    Würde auch sagen das es die dichtung ist. hatte ich auch schon oft. Die muss genau um diesen schmalen grat herumgelegt werden das sie fest sitzt und nicht wackelt.unddann die schrauben handgelenkfest anziehen aber wie gesagt nicht zu doll!Läuft sie denn?bzw wirkt sich das auf den motorlauf aus?
    S 51 E/C
    Neu Aufgebaut
    Vape
    Zadi Zündschloss
    Drehzahlmesser
    Nachschwarz
    LT s60 Sport
    AOA2
    16er Ritzel
    84 Kmh laut GPS
    Zitat von JacKilla
    Servus !
    gruß
    Vielleicht hasst du ja noch eine alte Vergaserwanne mit Verschraubung am Boden? Die werden gerne Undicht und schwitzen zudem noch. Gummidichtungen sind meines Erachtens nach nicht so gut, wie die Dichtungen aus Papp-aehnlichem Material. Da duerfen die Schrauben aber nur ganz leicht angezogen werden, da das Material etwas aufquillt und somit besser abdichtet. Ist meine Erfahrung. Bei einer KR51/2 ist es auch das Problem, das der Motor starr verschraubt ist, ergo die Schwingungen das Benzin im Vergsaer mehr zum "Schuetteln" anregen...auch das kann ein Grund sein.
    Br, b_k2
    Zitat von JacKilla
    Servus !
    gruß
    Br, b_k2
    hab die Gummidichtung anfangs gegen ne Pappdichtung gewechselt, und auch nciht zu fest angezogen.
    Hab mal alles trocken gemacht und dann laufen lassen, scheint als würde es trotzdem bei der wannendichtung rauslaufen. Wanne ist auch ncith verzogen. Werde es nochmal mit einer neuen dichtung probieren.
    gruß Jonas
