Hey Leute.
Könnt ihr mir vllt. sagen für was die zwei Kabel sind? (unten im Bild zu sehn)
Noch als kleiner Hinweis mein Scheinwerfer/Rücklicht geht nicht. weder brems- noch Standlicht., Garnichts. Die Birnen wurden schon überprüft, sehn in Ordnung aus! Wäre für Hilfe dankbar
http://s10.directupload.net/file/d/2250/aai8qc9x_jpg.htm
benötige Hilfe für s51 Elektronik!!!!!!!!
Re: benötige Hilfe für s51 Elektronik!!!!!!!!
haben die alle beide die selbe farbe? oder täuscht das hier
also das kabel was zum frontlicht geht bzw zum schalter ist schwarz weiß und muss auf die 56 aufm zündschlossaber wenn du bissl ahnung vom schaltplan lesen hast hier nen super link
http://www.simmipage.de/files/circuits…ung_2010-02.pdf
da kannste blinker und so ausblenden tip top teil -
Hallo!
Nach den Farben würde ich auf Blinkerkabel tippen...
Am besten du suchst dir hier http://www.moser-bs.de/Simson/s50s51.html entsprechend deines Modells den Schaltplan aus (ich denke der hier dürte passen http://www.akf-shop.de/moser/s51-s70.png). Dann schließt du alle Kabel so an und überprüfst auch gleich die Kabel (keine Kabelbrüche, keine Korrosion an den Enden, Sicherungen iO?...), am besten mit nem Durchgangsprüfer!
Danach sollte alles funktionieren (sofern die Batterie voll geladen ist).
Falls nicht melde dich nochmal.MfG Pulbi
danke nochmal
