Hallo
Ich habe folgendes problem mein licht vorne und hinten geht garnicht genauso wie bremslicht und tacho beleuchtung dann habe ich mir mal einen schaltplan vorgenommen und geguckt kabel sind alle richtig dran habe dann mal die spulen durchgemessen und die beiden spulen für das licht haben einen unendlichen wiederst.Also habe ich mir gedacht das wohl beide spulen defekt sind.liege ich da richtig oder was sagt ihr zu meiner sache.
Habe eine elektronische zündung drin.
MFG
Vielen dank
