Also...
alles angefangen hat damit als meine geliebte Simme plötzlich angefangen hat im oberen Drehzahlbereich zu Rasseln(wie Sau). Zu der Zeit hab ich mir überlegt einen billigen AKF-Zylinder zu kaufen aber in all möglichen Foren wurden die als scheisse bewertet. Eines Tages blieb mir meine Simme stehn, der Benzinschlauch war kapuut sie stotterte und obwohl ich ihn dann ein bisschen reparieren konnte sodass wieder Benzin lief sprang sie nicht an. Auch nicht durch ewiges anrollen, nur kurz für 2 Sekunden. Nach dem Vorfall hab ich mir auf einem Treffen einen originalen Zylinder besorgt, den montiertm, 1:33 gemischt,angetreten, kurz lief sie 500m und qualmte wie sau(was warscheinlich daran liegt dass sich das meiste Öl unten gesammelt hat).... Sie lief nur mit Choke. Ich dachte mir die zieht irgendwo Nebenluft also hab ich alles kontrolliert, Simmering gewechselt und noch den Auspuff sauber gemacht. Gemisch wieder rausgeholt ein bisschen mit Benzin verdünnt und ordentlich geschüttelt. Angetreten und siehe da sie lief. Drauf geschwungen schön gemütlich und behutsam gefahren bis sie auf einmal nach 1-2min zu stottern anfing ausging. Mit choke gab sie noch n geringes lebenszeichen von sich aber fürn arsch. Nachdem ich sie anrollen ließ ging sie auch nach 1min wieder aus. Könnt ihr mir Helfen???? ich hab versucht euch alles genau wie möglich zu beschreiben. Ich verzweifel bald!!!!
Riesen Problem! Brauche dringend Hilfe!
Re: Riesen Problem! Brauche dringend Hilfe!
@ Simme82
Was für ein Möp hast du denn überhaupt? Genauen Typ angeben. Wenn abgeändert, dann Zündung, Vergaser usw. beschreiben. Auch die Km-Leistung der Kurbelwelle ist interessant.Jason
ich würde mir mal den schwimmerstand ansehen
mfg ingo
Zitat von Ingokornich würde mir mal den schwimmerstand ansehen
mfg ingo
Das und/oder Nadelventil und Benzinhahn mal überprüfen.
Wie schaut den dein Tank von innen aus? Wenn der arg verrostet oder verkeimt ist hast du andauernd das Problem das sich was im Vergaser und im Benzinhahn zusetzt .mfg
Problem gelöst
des schwimmernadelventil wars. hat sich ganicht mehr bewegt. habs mit einem aus nem alten Vergaser getauscht.
bin ich erhleichtert! xD
danke für die schnelle Hilfe!
