• Moin,
    ich will mir vielleicht über Winter den neuen Stage 3 holen, nur haben die jetzt 54mm statt früher 53mm. wie teuer ist ist das ausdrehen? Oder kann man den 1mm mit nem Drehmel selber ausdrehen? Aber ich trau mir das nicht zu...
    MfG Andreas
    PRO-Klimawandel, damit die Sonne länger scheint
    S51N, Bj 1985
    ZT 85 Stage 1, BB-Kurbelwelle
    51er Primär, 20er BVF, HD 100
    ZT-Aoa3, Luffi nach RT
    Vape, 17er Ritzel
    5gang, V-max 105 Kmh
  • Re: ZT S85 - 54mm
    Auf keinen Fall mit nem dremel versuchen wird eh nix,,,
    ausdrehen kostet meist so 10 - 20 €, dafür muss allerdings der motor gespalten werden..
    mfg.
    CNC Dreharbeiten<<-- PN-->>
  • Re: ZT S85 - 54mm
    Danke erstmal! Ich kann da dann ja auch mal anrufen und fragen, ob die noch 53er haben. Die werden ja bestimmt noch welche haben.
    Noch was: Wie siehts mit den Kanälen aus, muß man die auch ein bischen anpassen, oder geht das so...?
    MfG Andreas
    S51N, Bj 1985
    Vape, 17er Ritzel
  • Re: ZT S85 - 54mm
    kannst ja gleich mal fragen ab wann die mit 54mm b. gebaut wurden wenn de bei zt anrufst?
    ich denke die kanäle könnte man so lassen, aber man kann ja immer n bisschen was machen. damit das alles glatt ist
  • Re: ZT S85 - 54mm
    hy,
    den zylinder brauch man doch nur in die drehmaschine einspannen und den fuß passend auf dein gehäusemaß vom 53mm abdrehen ;)
    das ist ne arbeit von 10min :rolleyes:
  • Re: ZT S85 - 54mm
    Soweit ich weis wurde das erst vor ein paar Monaten umgestellt, als halt die Langtuning LT85 Basiszylinder auch auf dem breiten Markt verfügbar wurden und somit nicht mehr die 80er mit 53er Buchse und Distanzplatte verwendet werden mussten. Mit der Zeit haben doch sämtliche Anbieter (Lang Motorenentwicklung, Schmiermaxe, Reichtuning, ZT-Tuning) ihre 85er/90er Angebote überarbeitet und auf Basis dieser Zylinder umgestellt.
  • Re: ZT S85 - 54mm
    Zitat von New_Storm
    hy,
    10 min? bei mir auf arbeit haben die gesagt das das wenigstens ne stunde dauert weil man den zylinder nich einfach ins futter einspannen kann da der dann ja unrundlaufen würde. also muss man da ne planscheibe nehmen und den zylinder ausrichten und das nimmt zeit in ansruch.
  • Re: ZT S85 - 54mm
    ich habe mir weiche backen dafür gedreht und kann somit ohne beschädigungen in der laufbuchse spannen ;)
    einspannen...rundlauf prüfen...drehen :cheers:
  • Re: ZT S85 - 54mm
    wenn das ne stunde dauern würde, würde man dafür mind. 30euro verlangen.
    denk mit 10min ist man dabei, wenn nicht sogar noch schneller.
    gfrüße
  • Re: ZT S85 - 54mm
    Ihr seit auch alle schlau ... wieso nehmen denn die tuner eine größere Buchse ?
    Um die haltbarkeit zu steigern und weitere schleifmaße zu ermöglichen..
    wenn ihr dann den zylinder abdreht habt ihr ja viel gewonnen. :rolleyes:
  • Re: ZT S85 - 54mm
    na und? was soll das an schleifmaßen hindern? die gehen doch NIEMALS bis 53mm wie der zylinderfuß abgedreht wurde :crazy:
    haltbarkeit ist auch ein streitthema..ein 77er mit 50mm buchse hällt auch :heuldoch:
  • Re: ZT S85 - 54mm
    das beste ist es schon den motorblock anzupassen.
    was ist z.B. wenn dir ein sprengring aus dem kolben kommt und du hast ne buchse die nich mal 1mm dick ist.
    ob die den druck standhält?
  • Re: ZT S85 - 54mm
    recht hat er :thumbup:
    oder fangen wir mit wahrscheinlichkeiten an?
    was ist wenn ein 85er mit 54mm buchse einen solchen klemmer hat das du den zylinder wegschmeißen kannst?
    ein buchsenriss kann sogar bei 50ccm auftreten.
    das ist quatsch mit sowas anzufangen. wenn man sich mal klar macht das es auch nur ein halber mm pro seite ist :rolleyes:
