Hi !
Wie aus der Überschrift schon entnehmbar, will mir meine Schwalbe keinen Funken bescheren. Jetzt is die Frage, warum ?
Zündspule soll laut Vorbesitzer funktionieren. Habe beim Kicken keinen Schlag bekommen wenn ich Direkt an die Kerze gelangt hab. Habe es auch mit 2 verschiedenen Kerzen probiert(lagen bei mir rum, einen von beiden sollte aber in Ordnung sein) Die Schwalbe wird gerade von mir neu aufgebaut, bedeutet habe die Elektronik neu gemacht. Zündpsule is mit Masse am Motor und mit dem anderen Teil am Zündschloss(2) und am Leitungsverbinder(hab se auch schon direkt zusammengesteckt). Hab das Kabel in der mitte Abisoliert und zwischen Mutter und Metallkappe um die Schraube gewickelt, sollte kein problem sein oder ?
Es könnte natürlich noch direkt an der Zündung liegen, aber wie bzw. wo bzw. kann ich das mit nem Messgerät testen? Habe leider keine nötigen Ersatzteile wie Kondensator usw. zur Hand und müsste alles erst bestellen.
Gruß Jonas
