worin liegt der Grund das Kolbenringe anfangen zu rasseln?
Schlechte Qualität des Kolbens/ der Ringe?
Einfach nur Verschleiß?
Schlechte Nachbearbeitung?
Danke für die Antworten
Mfg DrDave
Mfg DrDave
Re: Grund Kolbenringrasseln?
an mz*
naja schlechte qualität und zu viel spiel u.a (kolben - zylinder)
nehmen wir mal an es ist ein ASSO Kolben verbaut...
kenn ich nicht so, aber sag mal paar daten zum set.
verschleiß wegen laufleistung ist unwahrscheinlich, der hat ja bestimmt keine 30 tkm runter
und ein renn 50er isses wahrscheinlich ah net
öl ist teuer
Zitat von callecalleAlso wenn bei dem was Rasselt,dann bist entweder ohne Öl gefahren oder beim schleifen is was schief gegangen.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit als der Kolben, als was ich als "rasseln" ausmache?
Kann die Vape auch komische Geräusche bei einer bestimmten Drehzahl machen?
das langt
wo hast denn das geld fürs ganze öl her
Im Wald eine Fass Altöl gefunden.
Und als Naturbewusster Mensch natürlich mitgenommen und ins Moped
Gibt es denn weitere allgemeine Gründe wodurch das rasseln, wenn es denn vom Zylinder kommt zustandekommt?
Falsche Anlaufscheiben oder Nadellager...
Das die Vape bei höheren Drehzahlen Geräusche macht halte ich für unwahrscheinlich.
Vorausgesetzt es is ordnungsgemäß verbaut...
Ist denn das Rasseln rein kosmetisch, oder aber auch schon der Vorbote für einen Klemmer/Leistungsverlust/höherer Verschleiß?
Wenn dann für höheren Verschleiß und damit verbundenen Leistungsverlust.
Naja dann ist das halt so, kann ich ja auch nicht ändern. Oder gibt es doch ein Wundermittel? z.B. *Kolbelringrasselsofortwegmachöl* ?
Mfg
DrDave
Hast Du denn einen Asso verbaut.
Das ist ein ja.
Dann würde ich es auf den Verschleiß schieben...
Leistungsverlust schon spürbar?
Nee macht noch sein Zeug, zumindest ist es noch nicht spürbar. Klingt eben nur bei mittleren Drehzahlen etwas hässlich.
Mal anders herangefragt, wieviel Kilometer müsste ich denn grob gefahren sein, dass die Ringe durch Verschleiß anfangen zu rasseln?
Kommt drauf an wie er behandelt wurde...
Aber ich denke mit mininum 5 Tkm muß man rechnen. Bei guter Pflege wohl eher 10 Tkm.
Welchen Gaser mit welcher Hauptdüse fährst du?
Als ich meinen ersten 85 hatte habe ich aus unwissenheit auch zu mager bedüst. Ist ja auch gut gefahren.
Bis mir da mal ein Fachman alles durchgeschaut hat und die Düse 10 größer gemacht. danach war der Motor auch etwas ruhiger.
