• hey Leute,
    wozu ist beim Vapeeinbau erforderlich eine Masse zum Motor zu legen?
    bei Reichtuning auf der Seite steht sogar das ohne diese die Zündung zerstört wird...
    nitte klärt mich auf
    MFG Neo
    weR rechtSchrEib FehLeR FindeT kaNn Sie BehalTen!!! :D
  • Re: Motormasse
    okay, ich habe vor ein paar tagen meine Vape eingebaut, und kurz (so 10sek) laufen gehabt, ohne einen extra Motormasseanschluss (ist seitdem bisher nichtmehr gelaufen) ist das schon schädlich gewesen? und warum extra an den motor gehen, wird das nicht über den rahmen auf die normalen massepunkte übertragen?
    MFG
  • Re: Motormasse
    Der Motor ist doch mit Gummibuchsen isoliert vom Rahmen aufgehangen. Der Widerstand zwischen Motor und Rahmen sollte an und für sich recht hochohmig sein, zumindest wüsste ich grad nicht, wo eine elektrische Verbindung zwischen der beiden Komponenten bestehen sollte. Hatte aber schon lange keine Simme mehr zwischen den Fingern.
  • Re: Motormasse
    Normal ja, aber da eben das Teil sehr sensibel ist, sollte man trotzdem ein extra Kabel legen.
    Frag mich bitte nicht warum man die Rahmenmasse nicht reicht, scheinbar reichen schon ein paar Ohm dazwischen um die Zündspule aus der Fasssung zu bringen.
  • Re: Motormasse
    achso ok, dann sollte ich den Kontakt schnellstens herstellen... vielen Dank für die schnelle Hilfe!
    MFG Neo
