Hallo erstmal!
Bin ganz neu hier und hab ein riesen Problem mit meiner Schwalbe.
Also Ich hab den Motor meinem Cousin geliehen für seine SR50, wegen Reparaturarbeiten damit er erstmal weiterhin mobil war. Die Reparaturarbeiten zogen sich etwas länger als geplant- naja^^
Um auf den Punkt zu kommen: Sie läuft nicht mehr (richtig)...
Vorhin lief Sie kurz, sprang aber nur mit Startpilot an. Lief recht annehmlich. Danach hab ich Sie ausgemacht,
um zu prüfen ob Sie auch normal anspringt - Fehlanzeige!
Und besser noch, Sie springt gar nicht mehr an- auch nicht mit Startpilot.
Funke ist da, Zündung ist auch soweit eingestellt.
Also Grundplatte ist an markierter Stelle. Messuhr hab ich zwar keine, aber mit Schraubenzieher im Zylinderkopf fluchtet der Thyristor in etwa mit der Pollücke kurz vor OT. Müsste also auf jeden Fall damit erstmal anspringen.
Sprit kommt auch an, Kerze ist bei längweren Startversuchen nass.
Jetzt bin ich mit meinem Latein ziemlich am Ende! Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Hier noch mein SetUp:
KR51/2L; Also kontaktlose Zündung
S60 Zylinder
Arreche 21mm Vergaser (HD 80-105 probiert)
Konischer Luftfilter; Original Luftfilter auch ausprobiert.
Liebe Grüße
Max
