Hallo!
Ich habe mich eben erst neu hier angemeldet. Meine KR51/2E aus 1982 habe
ich seit Anfang diesen Jahres, ein Verwandter hat sie neu lackiert und viele
Teile erneuert, der Motor wurde von einem anderen Spezi vorgenommen und
mit einem 60 cm³ Zylinder bestückt, bei denen er wohl die Kanäle poliert
hat. eigentlich war mir das Wurscht ob 50 oder 60 cm³, aber nun ist der 60er
drauf und mit 600 km eingefahren.
Nach weiterer Bastelei (viele weitere Teile habe ich dann noch erneuert,
Zündung mehrfach eingestellt, ist weiterhin eine normal Unterbrecherz.,
die jetzt optimal zu sein scheint) kam der Vergaser dran. Der Teileonkel
meinte, da gehört eine größere HD als die 67er rein (16N1-12-Vergaser),
ebenso eine 09-er Nadel und größere Einlassdüse. Ich bin nun runterwärts
bei der 70 HD angekommen und habe den empfohlenen 2Lochdüsenstock
wieder gegen den 4er getauscht, dazu neues Einlassventil und Schwimmer
(Verg. lief dauernd über). Jetzt ists wieder trocken und die KR läuft
auch besser; guter Anzug und ca. bis 65 km/h. Ich denke nat., dass der
60 cm³ nicht wirklich was bringen wird. Zwischendurch habe ich den
Auspuff nach AOA1 "umgebaut", was meinem Empfinden nach einen
kräftigeren Anzug und nat. akzeptablen Klang bringt.
Nun meine Fragen: Nach einer Vollgasfahrt kann es mal passieren, dass
beim Stopp an der Ampel der Auspuff hell qualmt, nach etwas Spiel am
Gas dann wieder wie auch sonst kein sichtbarer Rauch. Wie kann das kommen?
Kann es sein, dass der Schwimmer mal zu hoch kommt (sporadisch zu fett)
oder ausm Luftfilter (neu) Öl angesaugt wird (unterm Motor war anfangs
etwas klares Öl, was nicht aus dem Getriebe zu kommen scheint, vielleicht
ist der Lufi zu nass) und verbrennt?
Der Leerlauf scheint mir etwas "flach" und "blubbernd", wenn der Motor warm ist.
Zu fett? (Leerlaufschraube 1,5 Umdr. herausen)
Welche Düsen würdet ihr empfehlen? Ich dachte, etwas größer als 67 sollte es
vielleicht sein, der 70 cm³ hat ja auch eine 72 HD drinn. Nadel 09 für mehr Stoff
untenrum, hatte der Teileonkel gemeint, auch wegen der polierten Kanäle.
NAdel ist momentan ganz oben (4. Kerbe).
Was meint ihr?
