Blinker, Hupe, Rücklicht ohne Funktion, Scheinwerfer schwach
  • Hallo Zusammen,
    bin völlig neu in diesem Forum da ich mir nun endlich eine Simson zugelegt habe. Eine s51 mit 12v Elektronik von 1984.
    Bin also noch völliger Anfänger im Simson Bereich. Schrauber Erfahrung habe ich dafür schon länger, bevorzugt alte VWs.
    So meine Simson hat bereits seid Kauf folgendes Problem. Frontscheinwerfer schwach. Das leichte glimmen wird stärker so bald ich etwas Gas gebe aber man kann wirklich nicht von einem anständigen Licht sprechen.
    Blinker, Hupe und Rücklicht ohne Funktion.
    Neue Batterie, komplett neue Kabelstränge gezogen. Glühbirnen getauscht. 6V als auch 12v in 25/25 und 35/35 Bereich probiert(beim Frontscheinwerfer) Nichts hat geholfen. Sicherungen sind in Ordnung!
    Woran kann das liegen? Wer hat eine Idee...
    Wenn ihr mehr Infos braucht lasst es mich wissen.
    Freue mich auf die Zeit hier im Forum und auf viele neue Infos, scheint doch etwas komplizierter als wie ich es mir vorgestellt habe!
    Gruß der Thomas
  • Re: Blinker, Hupe, Rücklicht ohne Funktion, Scheinwerfer sch
    Lichtspule mal prüfen oder durchmessen...das kabel was davon kommt!
    S 51 E/C
    Neu Aufgebaut
    Vape
    Zadi Zündschloss
    Drehzahlmesser
    Nachschwarz
    LT s60 Sport
    AOA2
    16er Ritzel
    84 Kmh laut GPS
    Hi Thomas , ich vermute mal das du dir da irgendswie nen Fehler in deiner Elektrik
    reingestrikt hast. Ich würde auch mal nachmessen was die Spulen so von sich geben.
    Hast du nen vernünftigen Schaltplan? Die Blinker und die Hupe werden ja eigentlich direkt von dem Akku versorgt .Sicherungen heile ? Wenn die Batterie neu und geladen ist würdsch auch erstmal diesen Stromkreis abklopfen...viel Glück
    S51E
    Hallo Leute,
    erstmal Danke für die bisherigen Antworten.
    Folgendes ist bisher passiert. Schaltplan runtergeladen! Festgestellt das alles seine Ordnung hat und keine Kabel vertauscht sind oder so. ABER die Batterie ist eine 6V 4,5Ah gewesen und laut Schaltplan muss es eine 6V 12Ah Batterie sein.
    Könnte es daran liegen??
    Würde mir am Montag mal fix eine besorgen, kann ja schon mal nicht verkehrt sein.
    Apropo Lichtspule(n) habe laut Schaltplan evtl. 2 relevante gefunden. Sitzen die unterm Tank? Weil die hab ich bisher noch net am Moped ausfindig gemacht^^
    Danke für die Hilfe
    Ähm, die Spulen sind in der Lichtmaschine (Lima),unterm Polrad auf der Grundplatte hinter dem rechten Motordeckel.
    Aber du musst sie ja nich sehen sondern misst dort wo laut Plan die Kabel
    hinführen .Leider habsch von Elektrik auch nich wirklich den Durchblick und hoffe das sich noch jemand anders äußert.Selber habsch ne 6V und da ist das ein bissel anders.
    S51E
    Hallo Zusammen,
    habe gute Nachrichten.
    Das Problem schein gefunden zu sein. Laut Schaltplan sollte meine Maschine eine Batterie mit 6v und 12Ah haben. Es war allerdings nur eine Batterie mit 6v und 4,5Ah drin. Nach einem schnellen Tausch hatte ich Licht, Hupe, Blinker etc. am Laufen.
    Leider war der ganze Spaß bereits nach ca. einer Stunde wieder platt.
    Das müsste dann an der Lima liegen oder?
    Ach und noch ne kurze Frage:
    Meine S51 ist eine 2-4. Habe irgendwo mal gelesen das steht für 2--> 12v und 4--> 4Gänge?
    Bin da verunsichert...
    danke bisher für die Tipps und Hilfen
    Ein Bekannter von mir hat auch eine B2-4...
    Bei ihm ist original 6V Elektronikzündung und 4 Gang verbaut....
    Das Deine Bakterie nicht läd wird wohl an der Ladeanlage liegen...
    Wenn Du 12V hast müsste ja eine ELBA drin sein!? Oder sitzt bei Dir ein "Baustein" hinterm Zündschloss?
    Baustein hinterm Zündschloß?? Schau ich morgen mal nach.
    Danke für den Hinweis das Dein Kumpel auch eine 2-4 hat und er auch 6v einsetzt. Würde mich so oder so wundern, da ja alles einwandfrei lief als ich die Batterie aufgeladen hatte.
    Jo dann geh ich mal und lass die Lichtspule messen usw. wüsste nicht wie ich das selbst machen könnte.
    Lasse Euch Neuigkeiten wissen.
