Brauche Hilfe!!! Meine Simson Läuft einfach nicht richtig.
    Ich bekomme meine Simson einfach nicht zu laufen. Es ist eine S51 mit einem regenerierten Motor. Sobald ich sie anmache läuft sie nur wenige Sekunden im Standgas danach geht sie einfach aus. Aus dem Auspuff qualmt es extrem und es richt nach verbranntem Öl. Den Vergaser schließe ich aus, weil er an einer anderen Simson super geht. Schwimmer etc.. ist neu. Außerdem tropft es aus dem Auspuff unten bei der Verbindung vom Krümmer zum Auspuff.Habt ihr vielleicht eine Idee woher der extreme Rauch herkommen könnte?
    Gruß...
  • Re: Brauche Hilfe!!! Meine Simson Läuft einfach nicht richti
    Hi,
    ich sage zu ca. 99%, dass der Simmering auf der Zündungsseite draußen ist, bzw. defeckt :D :thumbup:
    ..also bei mir lags schonmal daran.
    Was hast du für eine Zündanlage? .also E-Zündung oder Unterbrecher :DÜberprüfe mal den simmering...bin ziemlich sicher, dass es daran leigt.
    gruß.Florian
    Dänck imär drann nich Sporsaam middem öhl zuu sein!
    __________________________________________________________
    Simson SR 50 Höchstgeschwindigkeit 72 kmh Original
    ich würde eher sagen das es der auf der kupplungsseite ist wenn du son schönes süppchen im pott hast und es qualmt und stinkt. der saugt einfach das getriebeöl mit an!Nimmt er denn gas an?
    vltt auch ne zu fette hauptdüse sonst.
    S 51 E/C
    Neu Aufgebaut
    Vape
    Zadi Zündschloss
    Drehzahlmesser
    Nachschwarz
    LT s60 Sport
    AOA2
    16er Ritzel
    84 Kmh laut GPS
    @...stimmt das kann auch gut sein.
    Ich würde beide mal überprüfen :thumbup: ;)
    Ja das Gas nimmt er schon an aber er säuft halt gleich wieder ab . Also wenn ich gas geb während der paar Sekunden wo sie läuft, dreht sie nicht höher sondern tiefer.... Abundzu dreht sie dann schon mal in den höheren bereich, aber dann geht sie aus..........
    Gruss
    hallo Leute,
    hab jetzt die Simmeringe gewechselt auf der kupplungs und zündseite............. genau das selbe spiel wie vorher nur ist sie jetzt dicht....... Aber anspringen will sie nicht ........... höchstens 3 sek.......
    habt ihr noch ne idee ?
    ich verzweilfel noch an der karre hab schon alles ausprobiert.......
    also simmerringe waren undicht ?
    haste fehlzündungen ?
    wenn ja prüfe dein zündkabel am kerzenstecker .....
    mfg BCFM
    Ja Zündung ist wieder eingestellt.......
    und dicht war sie auch.......
    Manchmal hab ich fehlzündungen............ das ist gut möglich dass es an dem kabel liegen könnte
    aber zünden tut sie ja immer........ sie müsste doch wenigstens mal laufen oder net?
    Haste mal den Vergaserflansch überprüft, ob der 100 % dicht is?
    Also das ansaugsystem vom Vergaser...hatte ich öffters, dass er da Nebenluft gezogen hat..sprang dann seehr schlecht an und hatte auch Fehlzündungen...
    Zündfunke ist gut? :D
    ...mhh könnte auch sein, das er irgendwo an der Zylinderfußdichtung Luft zieht..oder am Zyli. Kopf, das ist aber eher unwarscheinlich
    gruß.Florian
    wie gesagt prüfe das zündkabel auf entsprechenden kontackt kann sein das es angegammelt ist ............
