Hallo liebes Forum...
Ich habe volgendes Problem bei meiner neu erworbenen Simson S51...
den 1. Gang und den 2 bekomme ich Ohne Probleme rein... Habe Gangschaltung etwas nachgestellt...
Aber wenn ich von 2. Gang aufwärts schalten möchte muss ich den Schalthebel immer etwas runterdrücken und dann kann ich in den 3. oder 4. Gang schalten.... Was kann das sein?
An der einstellung kann es ja bestimmt nicht liegen... Müsste ein mechanisches Probelm sein oder?
Und dann habe ich noch ein Problem... ![]()
Stand gas geht deutlich höher nach dem Anmachen der Simme...
Habe einen Sparvergaser 16N 3-4...^^ Kann ich da Standgas irgendwie einstellen???
Habe zuvor Kupplung eingestellt... Aber daran sollte es ja nicht liegen... Kupplung trennt ordentlich und rutsch auch nicht im 1. Gang zieht sie ordentlich...
Mfg Kay hoffe auf Hilfe...
