E-Zündung.. Birne brennt dauernd durch..
Re: E-Zündung.. Birne brennt dauernd durch..
Natürlich brennt das Bremslicht nur wenn es eingeschaltet (gebremst) wird.
Zitat von jason1@ Basner u. Landwirt
Also; du klemmst die 12V/42W-Lichtspule auf Klemme 59 am Zündschloss. Lichthupe (Kabel sw/bl) wird entfernt. Auf Klemme 56 (am Zündschl.) bleibt Kabel sw/ws=Vorderlicht (12V/35W) u. Kabel gr=Rücklicht (12V/5W) wird von Klemme 58 entfernt u. wird mit auf Klemme 56 geklemmt. Tachobel. (12V/2W) geht mit auf Klemme 59 (am Zündschl.)
Dann legst du eine ordentliche Kabelbrücke von Klemme 59 auf Klemme 56 am Zündschloss.
Nun hast du Dauerlicht u. eine bessere Batterieladung. Dein 6V/21W Bremslicht leuchtet dann zusätzlich zum Rücklicht. (Masseverbindung muß gut sein)
Alle anderen Kabel u. Sicherungen können bleiben.
Das Ganze hat aber einen Nachteil; Wenn einer dieser größeren 12V-Verbraucher ausfällt, gehen die anderen mit über den Jordan!!Jason
danke endlich mal eine ordentliche beschreibung dafür. aber warum ne brücke von 59 auf 56 legen. die beiden kontakte sind doch auf zünschloss stufe 2 sowieso mit einander verbunden oder?
und is das ned so wie ichs beschrieben habe mit dem schaltplan? oder funktioniert das ned?
[Blockierte Grafik: http://img215.imageshack.us/img215/1231/ralle.th.jpg]
Nein das grüne Kabel ist falsch. Lichthupe darf auch nicht mehr sein!!
Deine Ladeanlage nimmt somit keinen Schaden.
Wenn du diese Brücke von Klemme 59 auf 56 legst, hast du Dauerlicht. Also kannst es nicht mehr vergessen, Licht einzuschalten.
Mit dieser Verkabelung hast du auch eine gute Batterieladung für deine 6V/12Ah-Batterie.
Aber wie schon gesagt: Wenn alleine die 12/5W Lampe ausfällt, sind die anderen zwei Verbraucher auch mit durch.Jason
AAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH das is ja praktisch... jetzt check ich dat...
dann haste ja direkt 12V rücklicht, aber noch 6V Bremslicht... ahaaaa fine.. mal sehen, wann ich den erreiche!
kleine frage noch wie klemm ich dass, das licht nicht auf stufe 1 geht sondern nur auf 2. weißt ja wie es ist, manchmal is es besser mal das licht aus zu lassen. speziel wenn man junge mädels besucht
Haaaa
e..mm ja, ist zwar Blödsinn.. aber..gut. Tachobeleuchtung unbedingt mit auf Klemme 56 (am Zündschloss) legen. (muß aber dann richtig exakt gemacht werden) Ja u. dann einfach die Brücke von Klemme 59 auf Klemme 56 (am Zündschloss) weg lassen! fertigJason
