wie bekomme ich den schaltwalzenbolzen in den motor hinein
  • hi leute ich wollte mal wissen ich ich den schaltwalzenbolzen in das motorgeheuse bekomme muss der bolzen eingepresst werden oder so ?
    Feldhure
    70/6 MRS
    S70 Welle
    20er ZT Mikuni
    Pitbike Luffi
    Seletrra
    Yamaha Dt 80 Ginablase mit Ktm SX 65 ESD
  • Re: wie bekomme ich den schaltwalzenbolzen in den motor hine
    der hat ne zahnung wie die kickstarterwelle. deshalb geht das bissel schwer rein. mach ich vorsichtig mit nem hammer und dann sobalds im motorinneren rausguckt und du die mutter festziehst, zieht sichs ja dann sowieso komplett rein.
    solltest aber schon erstmal den bolzen per hand paar millimeter eindrücken oder zumindest so, dass du dir sicher bist, dass die zahnung wenn du dann mitm hammer draufschlägst auch wirklich ineinandergreift.
    ...oder/und das Motorgehäuse an der Stelle bissel vorwärmen wird nicht schaden...
    ok danke aber mal ne frage warum ist im motorgeheuse keine verzahnung??
    Feldhure
    70/6 MRS
    S70 Welle
    20er ZT Mikuni
    Pitbike Luffi
    Seletrra
    danke für die tipps funks aber nicht
    Feldhure
    70/6 MRS
    S70 Welle
    20er ZT Mikuni
    Pitbike Luffi
    Seletrra
    das geht teilweise wirklich sehr stramm, also unbedingt mit nem heißluftfön vorwärmen, und dann beim einschlagen mit nem aludorn das gehäuse nicht flach auf die werkbank legen sondern die fläche um die bohrung herum mit z.b. einer nuß abstützen. das gehäuse darf an der stelle wo der schaltwalzenbolzen im alu steckt nicht hohl liegen sonst bricht das alu aus :exclamation:
    viel erfolg
    ride free
    sesta
    >>Pulverbeschichten<<
    >>WIG Aluschweißarbeiten<<
    SIMSON MS 50 Sumo-Umbau
    MZ ETZ 301 Neuaufbau
    KTM SMR 450 08
    KTM SX 380 SM 01
    A4 Avant 1,9PD
