Hallo ich bin neu hier und freu mich sehr das so ein Forum gibt und wollte mal ein paar Infos zum Umbau meiner s51 haben.
Also mein Moped s51 4gang Bj1988 Elektronik Zündung Enduro Auspuff.
Ich habe mir einen 60ccm 6 Kanal Zylinder mit 1 Ring Kolben und 19mm Vergaser bestellt. Nun wollte ich wissen wie ich den Auspuff (Originalauspuff) und den Luftfilter so bearbeite das der Zylinder seine volle Leistung entfalten kann. Der Motor wurde erst vor kurzem komplett überholt also macht er die Leistungssteigerung meines erachtens nach gut mit.
Ich habe die Suchfunktion schon sehr lange gequält aber nichts wirklich passendes gefunden also seit bitte nachsichtig wenn ich vieleicht nur die falschen Suchbegriffe verwendet habe. Ach ja eins noch meine Werkstatt ist sehr gut ausgestattet und ich habe meiner Meinung nach auch gute kenntnisse über Technik und Motoren nur hapert es ein bisschen im 2Takt Bereich.
Ps. Egal welche Infos ihr bezüglich der Optimierung geben könnt.... TUT ES
Danke schon mal im Vorraus.
Auspuff umarbeiten und sonstige Sachen
Re: Auspuff umarbeiten und sonstige Sachen
grüß dich,
schau doch mal bei langtuning.de die ham anleitungen für Auspuff-Umbauten(AOA).
Mfg
Also Luftfilter kannst du nach Lang, Langtuning, Reich oder sonst wie umbauen.
Also hier ist mal der Auspuffumbau beschrieben. Ich weiß nicht, ob ein AOA3 oder 2 gut für einen 60/6 ist. Ich denke eher ein 3. Bin mir aber nicht sicher.
http://%22http//www.langandre…/Auspuff.htm%22
Und hier der Luffiumbau.
http://www.langandreas.de/Infopoint/Luf ... filter.htm
Hab nochmal 2 andere mit schönen Bildern rausgesucht. Wenns noch Fragen gibt, einfach fragen.
http://www.simson-umbau.de/?site=tutori ... &tutid=675http://www.simson-umbau.de/?site=tutori ... &tutid=172
mfg Felix
Also mein Auspuff ist schon bearbeitet, dauert ja auch nur ein paar minuten. Den Zylinder 60ccm 6 Kanal hab ich wieder abbestellt als ich im Nachhinein die Bewertungen des Verkäufers (den ich jetzt aus rufschädigenden Gründen nicht nennen möchte) durchgesehen habe ist mir aufgefallen das zahlreiche Bewertungen genau für diesen Zylinder sehr negativ waren, also schnell bei Lang nen 60er Sportzylinder bestellt das war vorgestern Abend heute war er schon da
Kleine Frage noch am Rande ich habe einen Enduro Krümmer ich habe schon mehrfach gelesen das dieser die Leistung mindern soll da der Motor mehr Kraft aufwenden muss die Abgase abzuführen. Ist das grvierend oder eher kaum spührbar? -
Ich denke bei Deinem 60er zählt jedes PS`chen...
Wenn ich mich recht entsinne nimmt der E-Krümmer 1 PS Leistung !? -
der enduro krümmer nimmt ein bisschen Leistung aber nicht viel, wenn der 1 ps nehmen würde hätte ja die Original Enduro nur 2,7 PS
Ja gut, dass war eher auf Tuningzylinder bzw. Motoren bezogen.
Und ich möchte meinen mal sowas hier vom einem hiesigen Tuner gelesen zu haben... -
Das ist schade da ich mit der Simme hauptsächlich im Wald unterwegs sein werde und der E-Auspuff sich da gut eignet.
Nimmt er denn Hauptsächlich Geschwindigkeit oder Anzug? und lässt sich da trotz E-Auspuff noch was drehen das der Unterschied sich minimiert? -
Zitat von bobfischingerDas ist schade da ich mit der Simme hauptsächlich im Wald unterwegs sein werde und der E-Auspuff sich da gut eignet.
Nimmt er denn Hauptsächlich Geschwindigkeit oder Anzug? und lässt sich da trotz E-Auspuff noch was drehen das der Unterschied sich minimiert?Moin!
Mach Dir da mal keine Sorgen. Ich habe auch die Kombi Enduro-Püff und LT60er Sport, und wenn der Endurokrümmer tatsächlich Leistung "schluckt", dann merke ich jedenfalls nichts davon. Echte 75 km/h sind immer drin; und 80 zeigt mein Tacho auch regelmäßig an... bei gerader Strecke und mäßigen Winden, versteht sich.
Also viel Spaß mit Deinem Kit!
MfG!
Iso.
