• hab eine simmi mit 60ccm 4 Kanal S60 Reso von Langtuning und 19mm Amal.
    Hab Unterbrecherzündung
    Würdet ihr mit eine andere Zündung empfehlen??
    Was für eine
    Bei meiner geht von der Elektronik garnichts Lichter hupe blinker garnichts. Wird das funktionieren wenn ich da eine andere Zündung einbaue ist das kompleziert???
  • Hallo und willkommen!
    Allgemeins zu:
    Renn-PVL und Seletra: Beide Zündungen sind Rennzündungen. Sie geben die höchste Leistung ab, aber haben KEIN LICHT.
    Vape: sie zeichnet sich durch eine gute Leistungsentfaltung, eine serh hohe Lichtleistung und eine sehr hohe Standfestigkeit und Zuverlässigkeit aus. Ideal für den alltgasfahrer.
    JEDE Zündung muß neu eingestellt werden, wenn du etwas an ihr veränderst, oder den Zylinder wechselst. Zündzeitpunkt gibt der jeweilige Hersteller deines Motors oder Zylinders vor.
    Beispiele:
    Simson S51 Originalmotor: 1,8mm vor OT
    Tuningzylinder von Langtuning: zwischen 1,2 und 1,7mm vor OT als Richtwert soll nach Erfahrungen 1,4 bis 1,5mm vor OT genommen werden.
  • Wenn du genug Geld hast, kannst ja so eine Vape oder PVL kaufen.
    Für deinen Motor reicht aber auch eine Simson-E-Zündung.
    -gebannt
