so leute hab folgendes problem: tacho geht nicht
allerdings ist komisch das das es nicht an der tachowelle, am tacho selber oder am ritzel liegt ?
denn alles unabhängig voneinander funktioniert bitte helfen ![]()
Re: tachoproblem
Na, an irgendwas von den 3 Sachen muss es ja liegen, sonst würde er doch laufen, oder?
Hast du mal geschaut, ob sich die Welle dreht, wenn du fährst?
Re: tachoproblem
Hatte selbst solche Probleme schon öfters...
Am besten die Tachowelle vom Tacho abnehmen und ne runde fahren und mit eingelegtem Gang schauen ob sich in der Tachowelle das 4Kant Profil dreht.
Wenn ja, dann liegts am Tacho
wenn sie sich nicht drehen solte dann am Motor/Tachowelle.
Desweitern kannst du auch mal die Tachowelle kompl. ausbauen, und an einem Ende drehen. Wenn es sich am anderen Ende auch dreht, dann funzt sie noch.
Ich hoffe ich konnte zu Fehleranalyse etwas helfen.
Re: tachoproblem
Syr mein vorheriger Beitrag war etwas verfehlt...
Manchmal ist das 4kant Profil auch so ausgelutscht das es unter Belastung durch dreht.
Re: tachoproblem
könnte auch sein, das die 4-kant aufnahme am tacho oder geber ausgelutscht ist.
erstmal gucken ob der mitnehmer noch funktioniert, dann in kombi mit der welle.
wenn soweit alles funzt, kanns nur noch der tacho sein, wie schon gesagt wurde.
oder testweise ne andere welle verbauen, sofern vorhanden
Re: tachoproblem
ok danke erstmal
ich sag morgen nochmal bescheid ![]()
Re: tachoproblem
so das mysterium hat sich noch nicht aufgeklärt:)
also
wenn ich die tachowelle vom tacho abdrehe und fahre dreht sie sich
wenn ich die tachowelle an den tacho schraub und sie mit der bohrmaschine
antreib funktioniert der tacho ich weiß nich was da los ist
hatte vielleicht jemand das selbe problem???
mfg mistermoped
Re: tachoproblem
also um ehrlich zu sein, sitze ich jetzt hier und kratze mir die birne...
das gleiche was du wahrscheinlich auch gerade tust ![]()
ist ja schon annähernd unmöglich...
Re: tachoproblem
Du hast den Fehler doch selber schon eingegrenzt.
Die Drehung der Tachowelle wird nicht auf den Tacho übertragen.
Wie schon bereits geschrieben.
Zitatkönnte auch sein, das die 4-kant aufnahme am tacho oder geber ausgelutscht ist.
Re: tachoproblem
Zitat von BabyravenDu hast den Fehler doch selber schon eingegrenzt.
Die Drehung der Tachowelle wird nicht auf den Tacho übertragen.Wie schon bereits geschrieben.
[quote]wenn ich die tachowelle an den tacho schraub und sie mit der bohrmaschine
antreib funktioniert der tacho ich weiß nich was da los ist [quote]
der tacho dreht sich aber wenn er die welle anschliesst...
Re: tachoproblem
kauf dir einfach ne neue welle und teste dann mal, sone welle kostet doch nichts
