Schwarzes Öl? läuft aus Motor bzw. Krümmer
  • Gestern beim Abstellen der Simson ist mir aufgefallen, dass der vordere Krümmerverschluss der mit dem Motor verbunden ist, ein wenig mit schwarzem Öl verschmiert ist. Das Öl ließ sich auch noch bisschen verwischen, was natürlich auch wegen der Motorwärme sein könnte. Nun weiß ich nicht, ob die schwarzen Flecken am Krümmer Reste von Anno 1990 sind oder ob das gerade frisch aus der Ritze gelaufen ist.
    Anbei habe ich mal ein Foto.
    Wie schätzt ihr das ein. Und was könnte man machen, falls es wirklich frisches Öl (oder wie man die Reste nennt) ist ?
  • Re: Schwarzes Öl? läuft aus Motor bzw. Krümmer
    Da kommen zwei Kupferdichtungen rein. Dann ist das auch wunderbar dicht.
    Eine vor die Bördelung am Krümmer und eine dahinter.
    Vielleicht ist ja bei dir auch nur ein Kupferring drin?!
    besorg dir bitte eine kupferdichtung aus vollmaterial http://www.mopedstore.de/Auspuff/Auspuf ... :1253.html und einmal die normale fülldichtung http://www.mopedstore.de/Auspuff/Auspuf ... n::37.html
    die fülldichtung packste zwischen krümmermutter und bördelung (dazu krümmerschelle lösen und den krümmer aus dem auspuff ziehen, mutter vom krümmer streifen, dichtung auf krümmer schieben, mutter hinterher, krümmer wieder in auspuff stecken, ausrichten und festschrauben)
    die dichtung aus vollmaterial packste zwischen krümmer und auslass am zylinder, ziehst die mutter drüber und schraubst fest, motor warmlaufen lassen und nochmal nachziehen.
    ja das schwarze ist unverbranntes öl. wenns zu viel ist, kann es auf eine zu fette einstellung hindeuten oder auf eine spritmischung mit zuviel öl
    Gruuuuß, Memel
    SIMSON - Streben nach Vollendung
    genau das wollte ich auch grade schreiben^^............... das is bei sehr vielen der fall das zu fett oder mit falschem öl gemischt wird......... bin mal ne zeit lang ohne krümmerdichtung gefahren und selbst da hats kaum soviel rausgedrückt wie bei anderen^^
    ndmss WiZi :strange:
    was für Blödsin hab schon etliche 2Takt Öle probiert (versteht sich in richtigen1:50 mischungsverhältnis) wenn Auspuff nicht dicht ist dann sauts egal mit welchen Öl Raus
    Manche Öle verbrennen besser manche schlechter! darum gehts!
    S51 Sonntagsmofete/Vape/DZM/H4
    S50 N mit M541/Vape/H4
    SR50 Museumsstück! :D
    S51 60/4 von BFT
    MZ ES 150
    S83 Beta
    Sr4-4
    MZ ETZ 250
