Hallo
Ich soll hier mal um Hilfe bitten
Ein Bekannter hat einen Motor rumliegen in dem das Motoröl wie Bohremulsion aussieht.Der Motor hat aber kein Tropfen Wasser gesehen.
Gibt es noch andere Möglichkeiten warum sich das Öl nach kürzester Zeit so verändert?
mfg bommel71
Motorölproblem
Re: Motorölproblem
Dichtungen undicht und Kondenswasser gezogen, bzw. bei Regen hat er Wasser gezogen.
Re: Motorölproblem
Er soll aber gar nicht im Regen gelaufen sein
Re: Motorölproblem
So gar nicht? Auch nicht bei feuchter Straße? Soviel Kondenswasser, dass das Öl gleich milchig wird kann sich eigentlich nicht bilden.
Re: Motorölproblem
Hat der Motor einen drehzahlmesser deckel , durch den dort vorhandenen anschluss dringt auch gern wasser ein
Re: Motorölproblem
glaube ich habe den Fehler gefunden.Die Motor mitteldichtung war von beiden Seiten mit Dichtmasse eingeschmiert gewesen.da habe ich die Vermutung das sie nicht eingeölt worden ist und durch die Dichtung konnte eventuell Wasser eindringen.
Habe mal getestet wieviel Wasser man braucht um nen halben Liter Öl milchig zu bekommen,es waren nur ein paar Tropfen.
