danke für die VIELEN VERSCHWIEGENEN Antworten
Projektplanung Überholung meiner S51E
Re: Projektplanung Überholung meiner S51E
Puh, eine Menge Holz. Hallo erst mal.
Fasse mal alle deine Fragen kurz zusammen, denn so wie ich das sehe, steht hier sehr viel drum rum. Also am besten so:
1) ... ?
2) ... ?...
So erhälst du dann auch Antworten. -
Erledigt!
Na ja schon besser, aber ich dachte eigentlich daran die richtig separat noch einmal darunter zu schreiben.
1) Also ich würde wenn dann Tank und Seitendeckel spachteln und dann lacken (lassen), anstatt diese neu zu kaufen. Ich habe außerdem schon gehört, dass diese Lacksets qualitativ nicht sehr doll sein sollen.
Na ja es sei denn dein Lackset ist nicht mehr zu retten4) Da kommst du mit Neukaufen sicher billiger bei weg. Und wenn nicht: Die alten Sachen mit Poliermittel auf Vordermann bringen.
5) Unnütz
6) Vorher musst du denn aber ordentlich glatt schleifen/ polieren bevor du an verchromen denken kannst. Aber ein verchromter Ständer muss meiner Meinung nach eh nicht sein.
7) Wenn das Blech durch ist, dann neu.
Kann du auch neu Einspeichen (lassen) und vorher den Felgenring schön polieren, da bekommst du auch ein sehr gutes Ergebnis; ist nur eben mit viel Arbeit verbunden.
13) Die meiste Auswahl gibt es denke ich bei AKF.
#edit
Puhh das ist natürlich ne ganze Menge...aber erstmal herzlich Willkommen hier
Eine Grundsätzliche Frage wäre was du denn wirklich möchtest....Neuaufbau oder Teil Restauration?
Aber ich werde mal versuchen deine Fragen zu beantworten, und schreiben was ich so machen würde...
1. Da ein neues Set um die 100€ kostet würde ich wohl eher zu diesem greifen,
wenn du keine weiteren Lackwünsche hast als wie dieses Grün oder Rot. Denn dein
alter Tank hat bestimmt über die Jahre schon ziemlich Rost angesetzt...wenn er denn
nicht mit Sprit voll war bzw. ist.Aber auch das ließe sich wieder entfernen (Suchfunktion - Tank entrosten)
Über die Quali der neuen Sets kann ich aber leider nichts sagen...
2. Ganz klar versiegeln!
Du hast nie mehr Rost im Tank...3. Kenne keinen aus Aachen aber der kaedings-u7080.html,
soll sehr gute Arbeit machen zu guten Preisen. Und Versand bekommt man ja geregelt.
4.Da wären wir wieder bei der Frage ob alles wieder blitzen soll wie Neu oder eben nur Teils... Teils?
Ansonsten tun es wohl je nach Zustand auch die alten Teile!5. Verchromen würd ich die selbst nicht
Polieren langt, aber dann müste wohl auch nen neuer Lenker her....
Ich seh schon du willst alles Blitze Blank aber der Lenker etc. willste so lassen
6. Wie Simsu schreibt Unütz......
Sandstrahlen!7. Neu
8. Wenn neu dann Edelstahl!
Bei den Felgenringen reicht aber auch Alu....9. Pulvern lassen und gut is! Evt. bei kaedings-u7080.html
Um Steinschläge wirste wohl mit dem besten Lack nicht drumrum kommen.
10. Das du genügend Geld im Portmonee hast
11.
Simson Unser
Simson unser, die du bist auf Straßen.
Geheiligt werde dein Duft.
Zu uns komme dein Klang.
Deine Geschwindigkeit geschehe auf Feldweg, wie auf Straßen.
Unser Täglich 1:50 gib uns heute.
Und vergib uns unsere Umbauten,
wie wir den Scooterfahrern vergeben.
Und führe uns nicht in Versuchung.
Sondern erlöse uns von den Viertaktern.
Denn dein ist der
~Klang,~
und die
~Kraft,~
und die
~Herrlichkeit, ~
In Ewigkeit.
Amen!12. Gab nie welche
13. MST-Taubert
14. MST-Taubert
15. Sandstrahlen müste im verbauten Zustand auch gehen...
Am besten aber runter bauen!16. Ich würde auf Zadi umrüsten http://www.oldtimer-fahrzeugteile.de/pr ... hloss.html
Ist zwar teuer, und ich glaube dazu braucht es ne Vape Zündung!
Du willst 500Km mit der Simmi heim fahren uiuiui da haste aber was vor dir...nimm genügend Erstatzteile mit :p .....Motor, Vergaser, Zündung, Räder, Bowdenzüge...
Ich hoffe geholfen zu haben
Zitat von 00SPEEDY
Eine Grundsätzliche Frage wäre was du denn wirklich möchtest....Neuaufbau oder Teil Restauration?Du willst 500Km mit der Simmi heim fahren uiuiui da haste aber was vor dir...nimm genügend Erstatzteile mit ...
Danke, das war doch mal was.
Ja ich weiß es eben noch nicht, ob ich wirklich alles
neu machen und auf Hochglanz bringen will oder
nur das gröbste "ausbessere" und "Kleinigkeiten"
wie einen Chromlenker mit braunen Flecken lasse.Und genau darum möchte ich euch ja hier schreiben
sehen, damit ich es abwägen kann und mich endlich
mal festlege.Wie geschrieben hat sie die letzten 10000 km ohne
Probleme geschafft, ich bin da zuversichtlich auch
500 km am Stück zu schaffen.
Das es für mich ein harter Tag wird steht außer Frage.Über Zadi hatti schon gelesen, es aber gleich verworfen,
weil mein Goldesel die Flucht ergriffen hat und ich mein
Geld auch nicht im Schlaf verdiene.
Die Elektronikzündung hatte nie Aussetzer, weder bei
-10°C noch bei 35°C oder nach 200 km Vollgas.
Ich wüßte nicht, warum ich diese tauschen soll, wenn
sie so zuverlässig ist, sieht mir nach einer "Fehlinvestition"
aus.Grün gefiele mir schon, alle meine anderen Fahrzeuge sind
grün. Wenn ich mich dazu entschließen sollte nicht den
originalen Satz weiter zu verwenden und nicht neuzukaufen
weil hier die Qualität bemängelt wurde, dann soll es wieder
gelb wie im Original werden, das könnte dann aber auch
später erfolgen, muß ja nicht alles in sieben Tagen über die
Bühne gebracht werden.Danke & Gruß
