Hinterrad dreht sich schwer
  • Re: Hinterrad dreht sich schwer
    ja das is normal weil das lager von der einen seite in der nabe gehalten wird ,danach kommt das lager distanzhülse lager und sprengring
    trett mal die hinteradbremse beim anziehen der achse dsmit zentrierst du sie
    Objects in Mirror are loser.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/grnesgift2010phs5g8m.gif]
    S51 aka GG / Kx105R
    S70C Bj83 / LT85
    S50 Bj80 / 77er Metra
    Ms50 Bj97 / ;)
    S50N Bj 75 / Pure Stock
    Sr4-1 Bj67 / wartet auf seine Bestimmung
    #52 T50 / LT50RS
    SR80 / 70er Sport
    Ok ich werde es so erstmal probieren...ein bisschen an der Bremstrommel wackeln und die Gummis rein!
    Die Gummis sind aber beide die Gleichen?
    ja die gummis sind die gleichen , änder aber nix an denn abstand denn rades zur trommel
    und nicht wackeln sondern die bremse tretten das sie zenzriert wird
    S51 aka GG / Kx105R
    S70C Bj83 / LT85
    Ms50 Bj97 / ;)
    #52 T50 / LT50RS
    SR80 / 70er Sport
    Aber bloß nicht auf die Idee kommen die Achse lockerer anzuschrauben.
    Und mit den Nachbaunaben gabs bei mir auch keine Probleme.
    Hast du mal die Kettenspannung überprüft?
    Die wahre Kunst der Fahrzeugbeherrschung erkennt man im instabilen Fahrzustand
    Ja Kettenspannung ist eigentlich viel zu wenig...
    Ich werde sobald ich Zeit finde nochmal genau schauen,irgendwo dran muss es ja liegen...
    Meine letzte Frage erstmal,müssen denn diese Lagergummis verbaut werden?Wer hat sie denn weggelassen?
    die gummis wurden nur bei den alten modellen benötigt, die noch ofene radlager hatten, als dichtung gegen dreck und so, die neuen hatten schon gekapselte lager, die sich aufgrund ihrer kapsel s elbst abdichteten, dadurch verlor die gummischeibe ihre funktion und konnte weggelassen w erden
    solltest du also gekapselte radlager haben, benötigst du keine scheiben
    Ich bin biersexuell
    Schenkt uns Dummheit, kein Niveau, das dumme Volk ist schnell zufrieden!
    akf oder ostoase sollten sie haben , sind aber kein muss wenn deine lager schon ne integrierteschutzkappe haben
    heißt denn rad muss sich auch ohne diese teile leicht drehen
    S51 aka GG / Kx105R
    S70C Bj83 / LT85
    Ms50 Bj97 / ;)
    #52 T50 / LT50RS
    SR80 / 70er Sport
    vielleicht hasst du neue bremsbeläge und diese ausbesserungsbleche drin?
    und dan hab ich mal gelesen das man beim rad anziehen die bremse betätigen soll das sich die bremse in die trommel "reinzentriert"
    DUO im Aufbau!!
