• wenn ich es anmache geht es so ca 7sekunden. Auch wenn man den motor ein bisschen hochdeht im leelauf. dann geht es aus egal was man macht.Dann is die zünkertze übel nass.macht man sie trocken und schraubt sie weider rein geht sie weider 7sekunden und dann is sie wieder nass
    was is das
    is da die zündung nicht richtig eingestellt
    lg kötti
  • Re: mopet spinnt rum
    da ist der duden kaputt :thumbup:
    ich würde mal sagen, mit dem schwimmer von deinem vergaser stimmt was net.
    wie das geht... mopedfreunde-oldenburg.de da stehts iwo unter werkstatt.. vergaser erinstellen.
    Zitat von schumey
    Hättest du es in normalem Deutsch verfasst, hätte man gleich gewusst was los ist! :rolleyes:
    läufts an der Seite bei dir ausm Überlauf raus?
    Wie sieht die Kerze aus?
    Hast du vorher irgendwas dran gemacht?
    S 51 E/C
    Neu Aufgebaut
    Vape
    Zadi Zündschloss
    Drehzahlmesser
    Nachschwarz
    LT s60 Sport
    AOA2
    16er Ritzel
    84 Kmh laut GPS
    Stell mal den Schwimmer nach der Anleitung von Mopedfreunde Oldenburg ein!
    S 51 E/C
    Neu Aufgebaut
    Vape
    Zadi Zündschloss
    Drehzahlmesser
    Nachschwarz
    LT s60 Sport
    AOA2
    16er Ritzel
    84 Kmh laut GPS
