Also ich habe Probleme mit meinem Motor.
Der Motor springt sofort an mit Choke, lasse ich den Choke aber los geht der Motor aus nach 5 Sekunden.
Lasse ich den Choke weiter gezogen läuft der Motor solange bis er warm ist und geht dann aus.
Lasse ich den Choke los sobald er warm ist geht er nach 10 sekunden aus.
Halte ich den Motor am Gas läuft er ganz gut aber geht teilweise fast aus und drenn dann total hoch!?..
Soland er läuft sag ich jetz mal läuft er normal aber sagt dann ab und geht aus.
Folgene Fehler habe ich gefunden und bereits beseitigt:
-Motor hat Falschluft gezogen am Vergaser > neuer Vergaser- neue Dichtung
Vergaser ist ein 16n3-4.
-Zylinderfußdichtung hat gefehlt , hab eine Neue verbaut.
- Zündkerze gibt einen blauen Funken ab. Sie ist aber nass wenn ich sie rausdrehe.
Meine Frage ist jetz, wo der Fehler liegt? Also ich will erreichen das der Motor einfach ruhig läuft.
