Habe auf dem Gebiet keine großen Erfahrungen und will meinen Stino Motor auf ein legales Maß ausschleifen, wollte mal schauen was ihr mir da für Tipps geben könnt =)
50ccm Zylinder ausschleifen bzw. aufdrehen
Re: 50ccm Zylinder ausschleifen bzw. aufdrehen
Das höchste, was noch erlaubt ist, sind 54ccm. Bringt aber nichts! Spar ein bischen Kohle, und kauf Dir lieber nen guten 60er. Da hast Du mehr von.
Wie schon gesagt ca.54ccm (Kolben 39,47mm) ist legal. Ein originaler Fuffi im Endmaß läuft auf jeden Fall besser, als jeder unbearbeite Nachbau- 60er. Ich habe noch originale DDR Kolben in diesem Maß.
Grüße, MS -
Genau das habe ich mir eben auch sagen lassen. Und wollte eben auf legaler Basis bleiben. Ausserdem muss man die 60er immer erst auf Drehzahl bringen.
Also nen 60/2 oder einige 60/4 lassen sich auch noch im unteren Bereich gut fahren. Das fällt auch nicht auf, und Dir baut so schnell keiner was auseinander. Aber wenn Du ein 60/2 verbaust und den Rest original läßt, hast Du auf jeden Fall schon mal besseren Durchzug.
Kann man eigentlich auch einen DDR 50er im letzten Schleifmaß auf einen 60er (also 58ccm) aufdrehen lassen?
Besorge Dir ein 60er kolben und laß den Zylinder auf das Maß schleifen. Aber denke an die 0,03mm spiel...!
Super danke!
Habe hier noch einen DDR 50er liegen. Dann wird sicherlich ein Tuner noch einen Auftrag bekommen und mir dazu einen schicken Einring (nicht MZA) schicken.
Zitat von FlooKann man eigentlich auch einen DDR 50er im letzten Schleifmaß auf einen 60er (also 58ccm) aufdrehen lassen?
letztes 50er schleifmaß is ja 39,47 und das erste 60er 40,97. würd ich auch gern mal wissen. vorallem kostet der schliff mehr, als nur 1 schleifmaß zu schleifen? Mo-Se vielleicht kannst du ja was dazu sagen.
Rechne mit ca. 50€. Hab ich in ner Werktstatt im Nachbardorf bezahlt.
klar kann man einen DDR-Zylinder auf 60 (58)ccm aufbohren. Wichtig ist an den Kopf zu denken. Am besten demjenigen, der den Zylinder aufbohrt den alten 50er Kopf mitschicken zum ausdrehen. Bitte keinen 50er Kopf nehmen, da wird dann nur wieder Leistung verschenkt. Die 60ccm Almot-Köpfe sind auch nicht optimal.
Moto-Selmer bietet beides an
Grüße, MS -
@ Peter Hacke:
Ja das kostet ein wenig mehr, schau am besten mal im MS Instandsetzungsshop.
Grüße, Markus Selmer -
@ Mo-Se
Das kostet dann mit nachgearbeitetem Einringkolben 58€, ja?
Ja, so ist es.
Gruß, MS
