Re: Das neue Jahr.... E10 soll kommen... was schluckt die si
Das E10 Zeug wird zur Einführung billiger und danach teurer als Super.
Bringt doch jeder Nachrichtensender.
Mir soll es egal sein, ich fahre E85 ![]()
Kann man jedes Auto mit E85 fahren.
Wär ja schon geil 25l Super und 15L E85 oder muss man da was umrüsten?
mir ist das eig och schnuppe ich fahre diesel
nur brauchen meine 5 zweitakter leider das zeug. aber damit fahre ich net so oft
inna simme hab ich schon reins ethanol gefahren musste nur der vergaser angepasst werden und bio mischöl
warum sollte e10 billiger sein als jetzt?
das rechenspiel wird doch so sein
-> e10 wird billiger als super - nachdem super superteuer geworden ist und e10 damit zwar teurer als heute der super ist, aber günstiger als der super morgen...
das Problem ist gelöst
Zitat von Simsonfahrer97inna simme hab ich schon reins ethanol gefahren musste nur der vergaser angepasst werden und bio mischöl
nicht ganz. um es richtig zu nutzen setzt man noch die verdichtung hoch und die zündung etwas später. dann hat man sogar noch etwas mehr leistung.
ZitatKann man jedes Auto mit E85 fahren?
Einfach so nicht, nein!
Grundsätzlich müssen größere Düsen verbaut werden oder der Druck der Einspritzung erhöht werden.
Liegt einfach daran das E85 einen geringeren Brennwert hat als Benzin und somit viel mehr benötigt wird.
Bei mir musste nur der Druck über die ECU angepasst werden.
Dichtungen etc halten das aus ![]()
Lediglich die Einspritzleiste werde ich noch eloxieren lassen weil die doch ziehmlich angegriffen wird.
Ein bekannter fährt es auch seit 5000km ohne Probleme.
ZitatWär ja schon geil 25l Super und 15L E85
Meinst du damit Mischen?
Das geht nicht ![]()
Du kannst dir höchstens 2 Steuergeräte einbauen lassen mit denen du dann zwischen E85 und Benzin hin und herschalten kannst.
Ich habe das z.B. so (einfach nur deshalb weil E85 noch nicht wirklich oft an Tankstellen zu finden ist)
Ach, und immer erst einen Kraftstoff leerfahren bevor man den anderen tankt ![]()
Zitat von LarsenTTwarum sollte e10 billiger sein als jetzt?
das rechenspiel wird doch so sein-> e10 wird billiger als super - nachdem super superteuer geworden ist und e10 damit zwar teurer als heute der super ist, aber günstiger als der super morgen...
Liegt einfach daran das E85 einen geringeren Brennwert hat als Benzin und somit viel mehr benötigt wird.Bei mir musste nur der Druck über die ECU angepasst werden.
Lediglich die Einspritzleiste werde ich noch eloxieren lassen weil die doch ziehmlich angegriffen wird.Ein bekannter fährt es auch seit 5000km ohne Probleme.
[quote:3shax94n]Wär ja schon geil 25l Super und 15L E85
Ach, und immer erst einen Kraftstoff leerfahren bevor man den anderen tankt ;)[/quote:3shax94n]
das ist interessant.
welches auto hast du?
was kam die umrüstung, und wie ist der verbrauch?
sonstige probleme?
sonstige probleme?
Also Fahrzeug ist ein Mitsubishi Eclipse D20.
Die Umrüstung hat mich nichts gekostet weil die ECU mir ein netter Mensch aus einem Forum programmiert hat(für den 5 min Arbeit wenn überhaupt)
Ich werde aber die Benzinpumpe noch gegen eine Walbro tauschen weil die originale(18 jahre alt) doch nicht zu 100% resistent ist.
Denk mal das ist Fahrzeugabhängig.
Verbrauchsmäßig kann ich garnicht so viel zu sagen weil ich auf sowas nicht großartig achte...
Im Netz steht aber wenn man die resultierende Mehrleistung nicht in Anspruch nimmt Verbraucht er weniger als mit Benzin.
Nimmt man die gewonnene Leistung des Motor in Anspruch, verbraucht er definitiv mehr als mit Benzin!
Ich selber habe absolut keine Probleme da ich meinen nur im Sommer fahre.
Ein Kollege hat jetzt bei der Kälte Startprobleme was aber auch an dem anderen LmM und dem offenen Filter liegen kann.
Zwecks E10: Selbst wenn es billiger sein sollte (1-2 cent?) steht dem gegenüber ein ordentlicher Mehrverbrauch von ca. 3 bis 5%, also lohnt sich so oder so nicht. Das rührt einfach daher, dass Ethanol in etwa nur die halbe Energiemenge von Benzin hat. Will ich also die gleiche Leistung haben, muss ich von dem Zeug mehr einspritzen bzw. vergasen. Ich seh da keine Vorteile für mich, also wird das Zeug erstmal ignoriert so lange es geht.
Zitat von Simson_powerLediglich die Einspritzleiste werde ich noch eloxieren lassen weil die doch ziehmlich angegriffen wird.
Einspritzleiste?
Meist du damit das Manifold, also die Ansaugbruecke, die ja nur von Luft durchstroemt wird?
Oder etwa die Einspritzleiste, wo die Einspritzduesen (kein DI, sondern Saugrohrmotor) befestigt sind?
Weil die sind gewoehnlich aus VA, welches man nicht eloxieren kann?! ![]()
Oder ist deine aus Alu?
Br, b_k2
Ich meine die Leiste in der die Einspritzdüsen befestigt sind.
Die ist bei mir aus Alu und doch relativ Dünn vom Material her.
Darum eloxieren ![]()
Hallo
also ich find der neue Kraftstoff ist abzocke!
Er kostet am anfang 1-2 cent weniger aber dann wird er noch teurer wie der normale Benzin!
und mehr Sprit braucht man auch!
Für was soll eigentlich der Neue Kraftstoff gut sein?
Für die Umwelt
toll wenn die Autos mehr Sprit brauch muss ja auch mehr Prodoziert werden!
und das ist ja auch Umweltschädlich!
Also ist das für mich nur Abzocke!
Dominik_12
Ich hab grad ma in der E10-Liste geguckt. Mein Kfz ist auf E5 angewiesen (was mich aber nicht überrascht).
Zitat:
"Keine Angabe möglich, da Hersteller nicht mehr auf dem Markt vertreten. Wir empfehlen, keine E10 Kraftstoffe zu tanken."
Wieder mal eine sinnfreie sache die da erfunden wurde!
Wenn dein Rover aus der BMW Ära stammt, kann er E10 vertragen... ![]()
also bitte, ein cooper aus der bmw-ära...
zumal der hersteller ja dann sehr wohl noch am markt ist
rover 200 zum beispiel hat nen suzuki motor
Hä? Was wollst du denn jetzt? BMW sagt, die unter ihnen gebauten Rover können das ab. Davor wissen sie nicht. Nachdem verkauf der Marke hat BMW nichts mehr damit zu tun. Also?
Grüße,
huj
