Ich habe mir einen S51/B aufgebaut und selber den Kabelbaum verlegt und nun geht alles bis auf das der Motor bei NULL stellung nicht aus geht. Woran kann das liegen?
Kabelbaum S51/B
Re: Kabelbaum S51/B
Massekabel bzw -Punkte mal kontrollieren...
Re: Kabelbaum S51/B
Habe ich alles gemacht sogar andere Zündschlosser habe ich ausprobiert
Re: Kabelbaum S51/B
Meiner sieht fahst genauso aus
Re: Kabelbaum S51/B
also abgeguckt ja?!
so läuft das also
jetzt ma im ernst....
zünschloss wurde 3 stück probiert..
das da dass zufallsprinzip greift..... wohl nicht...
masse bekommt er auch überall, also wo er soll....
bin nicht der elektriker... wodran kanns noch liegen?! -
Re: Kabelbaum S51/B
Ja habe ich
Keine ahnung woran es liegt deswegen möchte ich ja mir helfen lassen
Re: Kabelbaum S51/B
Kann mir keiner helfen
Re: Kabelbaum S51/B
welche zündung ist verbaut?
Re: Kabelbaum S51/B
Hatte ich auch mal. Bei mir wars aber das Zündschloss und wenn du das schon getauscht hast kann das ja ertmal nicht zutreffen.
So aus der kalten kann man das auch nicht sagen. Musste bissel rumprobieren und alle Zündungs relevanten kabel noch einmal durch gehen!
Wirste schon hin bekommen!
Re: Kabelbaum S51/B
Ich habe eine 12Volt elektronik zündung eingebaut
