Guten Morgen Leute....wie viel von euch sicherlich wissen mache ich Polierarbeiten...ich habe mir aber schon seit Tagen gedanken gemacht was man mal neues Ausprobieren könnte....ich meine etwas an einem Simson Teil verändern und dann Polieren....eben etwas was keiner hat...zb(ist nur ein Beispiel da es es schon 100x gibt) Gabelhollme in die Drehbank und ganz leichte ringe reinstechen(0,5mm oder so) als Optische sache eben...und dann natürlich Polieren...hat denn einer eine Idee???Ich würde gerne mal etwas neues an meinem Moped machen was keiner oder kaum einer hat....bin für jede Idee dankbar
Brauche eine neue Idee
Re: Brauche eine neue Idee
den 4 eckigen klotz an der hinteren bremsankerplatte entfernen.
sieht man zwar kaum, aber sieht trotzdem behämmert aus, weil man den ja durch die bremsstange nicht braucht. also überflüssig.
vielleicht nen schönen blindstopfen / kappe anstelle des originalen brmslichtschalters im hinteren bremsschild. aus alu drehen etc.
natürlich nur dann wenn man auf einen anderen schalter umgebaut hat.waren jetzt meine ideen...
ich glaube, ich bin bremsankerplattenfixiert...
Du könntest vorn im nabendeckel ein schneckenmuster reindrehen und es Polieren und das muster farblich hervorsetzen
Mamorieren hat auch was..
Grüße
huj
was noch keiner hat da gibts schon paar sachen weiß zwar jetzt nicht ob es nur um sachen geht die mit polieren zu tun haben . aber:
1. ne mini armatur in den tank mit einlassen
2. vergaser komplett polieren (kenne da nur einen der das hat
3. mal nen schönen ständer bzw seitenständer bauen und dann polieren
... bei anregungen enfach mal ne pn bin dafür immer offen -
Moin,
das ist mamoriert:
http://%22http//www.awo-bikes.de/bilder/stoye2_t1.jpg%22Haste oft auch im Appartebau... Lebensmittelindustrie.. überall wo "Edelmetalle" ohne Korrosionschutz hübsch sein sollen..
Grüße,
huj
ätzen und korngrenzen sichtbar machen...
Zitat von S51E-4Himmelblauätzen und korngrenzen sichtbar machen...
geht das nicht nur bei damaszener stahl????
http://de.wikipedia.org/wiki/Damaszener_Stahl
[Blockierte Grafik: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/DamaszenerKlinge.JPG]mfg parlow
Zitat von Rasor89Korngrenzen hat doch jedes Metall.
BeiDamaszener-Stahl sieht man dich die verschiedenen Lagen des Stahls!
da muss ich dir natürlich recht geben.
meinte damit, ob sich das nicht nur bei damaszener stahl lohnt.
weil, wenn das material nicht schön gefaltet ist, wird es nach dem etzen ja nicht gerade schöner.mfg parlow
Die Frage ist, ob man Korngrenzen wirklich "sichtbar" machen kann.. Ich mein, sichtbar als optisches element, nicht mitm Mikroskop..
Nicht jedes Metall hat so große Körner wie Zink.. und wirklich hübsch ist es auch nicht..
mir is neulich der gedanke gekommen ein motiv, z.b. Eisernes Kreuz etc. ins schwimmergehäuse zu gravieren/zu polieren
vllt. werd ichs selbst mal verwirklichen
Zitat von tomz188Solang du nur außen meinst, das haben viele. Richtig komplett wäre ja völliger Schwachsinn..
Stichwort Vergaserinnenbeleuchtung ^^,
wobei wenn man wie im Simson Simson-Lehrvideo ein Sichtfenster in die Schwimmerkammer machen würde wäre sone Beleuchtung sicher cool, dann muss man den Vergaser aber schon auch innen Polieren :).mfg Manuel
