S 50 geht nach kurzer Fahrt immer aus...
  • Hallo Leute,
    ich habe hier eine S 50 in "Pflege", ist noch eine mit dem alten Motor, laut Vorbesitzer ist ein 60ccm Zylinder verbaut. Habe in einem anderen Thread schonmal nach der passenden Bedüsung gefragt (war ne 90er drin...), das Problem ist jetzt mit einer 75er geklärt.
    Folgendes Problem hat das Möpp seit kurzem:
    -Springt super an
    -fährt nur mit recht viel Gas an
    -geht nach wenigen Hundert Metern aus (fühlt sich an wie kein Benzin...)
    -springt sofort wieder an
    ...dann alles von vorn
    Ich habe geprüft:
    -Zündung ok (Stroboskoplampe)
    -Benzinhahn (Sprit läuft in dickem Strahl)
    -Vergaser (Schwimmernadelventil, alle Düsen, Ultraschallgereinigt)
    Mir fallen jetzt spontan nur 2 Dinge ein:
    -Schwimmerstand
    -Falschluft KW-WeDiRi
    hat sonst noch jemand Ideen? Vorschläge?
    ....ich schraube sonst große Bikes, muss mich da also erstmal wieder reindenken...
  • Re: S 50 geht nach kurzer Fahrt immer aus...
    es könnte vielleicht auch an der zündung liegen! Wenn du eine Elektronik eingebaut hast kann der Geber Wasser gezogen haben oder die Unterbrecher sind iwie schrottig ;)
    Wenn du noch eine als Ersatz liegen hast probiere die mal aus vielleicht bringt das den Fehler ans Tageslicht!
    MfG Phipps
