hallo kx 80/250ccm kolbenwecksel
  • Re: hallo kx 80/250ccm kolbenwecksel
    kein ding, wenn du nen gutes handy hast, dann mach mal bitte ein bild. bin immer neugierig :)
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    von der 250er. vom kolben durch den auslass fotographiert und allgemein von außen. meine kx 250 ist bj 01.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Aus eigener Erfahrung mit dem 250er Modell kann ich sagen, wenn ein Defekt am Kolben vorkommt, dann immer durch einen Riss,welcher vom Kolbenfester ausgeht.
    Am besten du schraubst mal die Membran raus und wirfst einen Blick auf diesen kritischen Bereich.
    Irgendwelchen Aussagen vom Vorbesitzer würde ich keinen Glauben schenken.
    Ja klar, aber der auspuff ist mit 2 schrauben und 2 federn fest. der ist schneller ab wie der gaser. außerdem wenn es unterm kolbenring schon richtig schön braum ist kann er erst mal nen kolben und dichtsatz bestellen.
    Das k-fenster ist bei der kx 250 nicht so riesig, wenn ich da manche membran zylinder für den simson block sehen!
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Sorry jungs aber ich muss jetzt mal so blöd fragen :rolleyes:
    Aber wozu soll diese ganze Kolbenwechselgeschichte dienen??
    Ein Motor läuft doch erst dann richtig wenn der Kolben und die Ringe richtig eingeschliffen sind! Ich hab im i net gesucht und bei manchen motoren soll ich alle 25 Betriebsstunden einen kolbenwechsel vornehmen. Endweder Betriebstunden sind anders definiert oder ich wechsel jetzt jeden Monat meinen Kolben oder was :crazy:
    Ich hab da wirklich noch absolut nie was von gehört, und ich komme auch aus dem Kfz- Bereich.
    Mfg ingo
    Simson s51b
    Stino
    PLasteroller? Gasgeben kann jeder!^^
    Dei stunden anzahl bezieht sich meist auf die rennstrecke. enduro fahrer wie ich es bin, wechseln um einiges später den kolben.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Also du meinst ein normaler Straßenfahrer muss das nicht machen!?
    Aber selbst bei Rennfahrern ergibt das für in meinen Augen überhaupt keinen Sinn :crazy:
    Simson s51b
    Stino
    Dann biste wo richtig falsch informiert, warum macht das keinen sinn? necasli beschichtete zylinder, die dazu noch wasser gekühlt sind haben ein viel kleineres einbauspiel, dadurch auch etwas mehr leistung. außerdem steigt mit steigender stundenzahl die gefahr von den besagten kolben defekten. in einen rennen richtig uncool wenn die karre streikt; oder meinste nicht?
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Ja dann bin ich das wohl^^
    Kann ich daraus schließen das diese speziellen Kolben vorwiegend oder auschließlich in rennmotoren verwendet werden?
    Die Laufbuchse passt sich doch auch etwas an den kolben an, oder verhindert diese spezielle Beschichtung das?
    Mir kommt vorallem die Stundenzahl sehr niedrig vor. Mit Rennmotoren kenn ich mich aber auch nich aus ;)
    Simson s51b
    Stino
    Der kolben passt sich eher an die buchse an.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
