S51 zündet zwei mal und geht dann aus
  • Re: S51 zündet zwei mal und geht dann aus
    naja einfach auf durchgang prüfen is nich ^^
    Bau mal die Zündkerze raus, und sehe, welche Farbe der Zündfunke hat.
    Sollte Dunkelblau sein.
    Sitzt der Choke-Gummie Richtig?
    Zitat von schumey
    Toffel, schreib ihr dass du perfekt für sie bist, da sie durch ihre Arbeit im Getränkemarkt ja im Umgang mit Flaschen geübt ist. :D
    STOP!!!
    Fehler Gefunden evtl.
    50CCm Zylinder Original?
    und 21er Amal Vergaser?
    welche farbe hat der zündfunken?
    Versuch sie mal zu starten ohne Auspuff und ohne
    Luffi is zwar laut aber wenn sie dann läuft dann is was verstopft.
    Meine Rechtschreibung kotzt dich an ?
    Lada fahrn mit Marzipan
    Zitat von Kanni
    und wenn du nen kolben fresser hast fängst erstmal auf er strasse an dir ein neuen kolben einzubauen? :D
    also ohne luffi hab ich schon probiert. und was noch auffält das öl ausm pott tropft (vebindung krümmer auspuff) das probier ich gleich mal aus.
    zündung hab ich durchgemessen..da ist alles ok.
    keil ist noch dran
    gruß
    Dann mach mal ohne luffi und das öl kommt vom unverbrannten öl.
    mach kweeze raus un tret ein paar mal durch
    alles schon probiert...
    10 verschiedene kerzen.
    benzin hahn zu und tausend mal treten..
    mit dem auspuff probier ich morgen aber mal und werde berichten!
    gruß
    also..nichs.. kein bischen besser...
    hab auch schon en neuen kolben probert..
    morgen mach ich mal en anderen zylinder drauf..
    so eine s******.
