Hey Leute ,
ich habe ein Problem mit meiner Kupplung.
Also habe vor ein paar tagen eine kommplett regenerierte
Kupplung gekauft .
So eingebaut un alles aber iwie lässt sie sich nicht einstellen.
Motor ist einer von der S51.
Also entweder ist es so das sie nicht richtig trennt und wenn sie trennt ,
dann kann ich nicht mehr anfahren da sie nur noch rutscht.
Einstellen hab ich shcon versucht auch so wie im Lehrvideo aber es funktioniert nicht.
Hat einer eine Idee ?
Problem mit Kupplung
Re: Problem mit Kupplung
In wie fernt trennt si nicht richtig? Das sie sich mit gezogener Kupplung schwerer schieben lässt als im Leerlauf ist normal, Hast du auch die Madenschraube benutzt und nciht nur am Handhebel rumgeschraubt? Oder kannst du nicht mehr Schalten ?
Hebt denn die Tellerfeder gerade ab?
Auf welches Lehrvideo beziehst du dich denn?
Gibts da mehrere?
Also ich hab sie unten am Motor eingestellt.
Der Kupplungspaket is Komplett neu von MZA.
Also es problem war das sie zuerst nicht getrennt hatte.
So dann hab ich sie so eingestellt das sie beim ziehen vom Kupplungshebel trennt
d.h bei eingelegten gang dreht sich so es Hinterrad nicht.
Wenn ich nun aber den Kupplungshebel los lasse dann rutscht sie also
die Simme fährt dann nicht los.
Weis net was ich noch machen soll bei der Simme.
Bei meiner anderne neu aufgebauten geht alles -
NOCHMAL: Hebt die TF gleichmäßig ab?
Schaue ich morgen früh nach
Bei Aufgebockter Maschine ist es glaube ich nichtmal schlimm wenn sich das Rad bei eingelegtem Gang etwas dreht, solange sie dir nicht unterm Arschwegfährt!v Aber ich weiß auch nciht genau was die Kupplungen von Mza taugen...
