Welche Reifengröße ist zu empfehlen bei einer 2,15x17" Felge und bei einer 2,50x17" Felge?
2,15x17" --> 2,75-17"
2,50x17" --> 3,00-17"
Oder breite Reifen?
Oder breite Reifen?
Re: Reifengröße bei 17 Zoll Felgen
Wesentlich breiter! Ein 2,75'er Reifen kann nur auf Felgenbreite 1,50"-1,85" gefahren werden. Ein 3,00'er Reifen kann nur auf Felgenbreite 1,60"-2,15" gefahren werden.
Optimal sind für dich folgende Reifen.
vorn: 90'er
hinten: 100'er
Hier die Tabelle dazu: http://%22http//www.swc-maier.de/wissenswertesfelgen.php%22
Ich danke dir für die schnelle Antwort.
Dann wirds ein 90/80-17 und ein 100/80-17.
Reichen mir da die Heidenau Schläuche? 2,75-3,00 - 17"
Oder welche sollte ich nehmen?
Auch dafür gibt es Vorgaben: http://www.conti-online.com/generator/w ... he_de.html
Für vorn und hinten brauchst du einen D/E 17 Schlauch, nach deiner Angabe hast du einen C/D 17 Schlauch, der dann zu klein ist. Die Tabelle ist für alle Schlauchhersteller gültig.
EDIT sagt: http://www.reifenwerk-heidenau.de/docum ... 2N6240.pdf
Auf Seite 33 die Schlauchzuordnung bei Heidenau. Ist also doch ein wenig anders als bei Continental. Aber ich dachte Heidenau stellt gar keine Schläuche mehr her? Hatten die mir zumindest letztens erzählt, als ich dort welche vor Ort kaufen wollte.
Schläuche für 17 Zoll Reifen
17C/D 34G 2 3/4,2.50,2.75,3.00,70/100,80/90,90/90-17
17E 34G 4.10,4.60,100/90,100/80,110/80,110/70,120/70,130/60-17
Für vorn also ein 17C7D Schlauch (90/80-17) und für hinten ein 17E Schlauch (100/80-17)
Lieg ich da richtig?
Wenn du die Heidenauer Schläuche nehmen willst, dann ja. Aber wie gesagt, ich wüsste nicht, dass es da noch welche neu zu kaufen gibt.
Ich habe zwei 17 C/D Schläuche von Heidenau (AKF)
Werd aber jetz welche von Conti nehmen (D/E)
Was sollte ich fürn Felgenband nehmen? Was ich jetz habe, ist ca. 25mm breit, auch von AKF. Reicht mir das, oder breitere? Felge -> 2,15x17 und 2,50x17
Keine Ahnung, von Felgenbändern hab ich kein Plan. Wenns ordentlich werden soll wärs besser die Räder eh zum nächsten Reifenhändler zum aufziehen zu bringen, der wählt dann auch gleich das richtige Felgenband und wuchtet dann noch aus.
Das Aufziehen und Auswuchten macht ja auch ein Reifenhändler.
Ich denk mal dass was ich hab wird reichen, sind ja immerhin 25mm.
