Hallo ich habe ein Problem mein Moped bremst bei Strich 70 kmh ab ... dabei kommt so ein griselndes Geräusch und er bremst obwohl er noch viel höher drehen könnte woran liegt das ?
s51
60ccm Mza
vape
aoa 1 auspuff
s51
60ccm Mza
vape
aoa 1 auspuff
Re: S51 60 ccm .. motor bremst ab 70 kmh ..
An den steuerzeiten zb.
Ich sag nadellager. War es bei mir auch
MZA Zylinder mit Kolben? Ich tippe auf rasselnde Kolbenringe
Könnten auch die rings sein!
Ich würde sagen, du hast einfach nur den falschen getriebesand gekauft.
du hast den gekauft, der bis 70km/h funktioniert. wegen dem neuen motor brauchst du nun schnelleren
fängt der motor an ab 70km/h zu überdrehen oder zu rasseln?
Wenn er bei 70 anfange mit überdrehen würde, dann würde er ja schneller wie 70 laufen.
ich tippe auch auf rasselnde kolbenringe!
das hatte ich bei mein 60er 4k auch mal nur halt nicht bei 70 sondern ab dreivirtel gas bremste der moter mit 1ring kolben zog er dann durch! ![]()
